Un petit appareil de mesure pour un large éventail d'applications
Le MarSurf M 510 offre une plage de mesure de 1 mm pour trois variantes dans les longueurs de mesure 15 mm, 50 mm et 75 mm. Il vous permet de déterminer de manière sûre et précise la rugosité et l'ondulation des surfaces techniques de pièces de toutes sortes, par exemple d'arbres, d'arbres à cames, de lèvres de joints d'aération, d'alésages de cylindres ou de tôles métalliques. Vous pouvez installer et configurer l'appareil vous-même, car Mahr le livre prêt à l'emploi.
Utilisable dans l'environnement de production
D'autres caractéristiques d'équipement garantissent les multiples possibilités d'utilisation du MarSurf M 510. Ainsi, grâce à sa résistance aux vibrations, vous pouvez utiliser l'appareil sans problème dans un environnement de production ou dans des centres d'usinage. La montée et la descente motorisées de l'aiguille de palpage en font un compagnon fiable et flexible pour la mesure des surfaces. De plus, le support magnétique disponible en option lui permet d'adhérer aux surfaces ferro-métalliques, ce qui est particulièrement pratique pour le positionner et le fixer comme vous le souhaitez.
Un appareil de mesure aux nombreux avantages
Les clients bénéficient de nombreux autres avantages avec le MarSurf M 510 :
- L'appareil de mesure est le plus petit système de mesure libre du marché.
- Grâce à sa taille et à son poids réduits, le MarSurf M 510 est pratique et facile à utiliser.
- Il permet de mesurer l'ondulation et les grandes valeurs de rugosité conformément aux normes, sur une longueur de mesure allant jusqu'à 75 mm.
- Avec un seul appareil, vous pouvez contrôler de manière mobile et pratique les caractéristiques P, R et W.
- Grâce à plus de 1 000 programmes de mesure, il est utilisable de manière complète.
- Grâce à la compatibilité avec Windows, le logiciel peut être commandé de manière flexible avec un PC ou un ordinateur portable.
- De nombreux accessoires garantissent encore plus de possibilités d'utilisation.
En savoir plus sur les appareils mobiles de mesure de surface de Mahr
Vous trouverez de plus amples informations sur nos appareils mobiles de mesure de surface sur notre site Internet.
Cliquez ici pour accéder aux appareils mobiles de mesure de surface dans notre boutique en ligne.
- Nouveau : Mesure mobile en un coup d'œil
- Des petits paquets de puissance au potentiel étonnant
- Nouveauté mondiale, révolutionnaire et unique : mesurer la rugosité directement dans la machine d'usinage
- La métrologie de surface moderne à portée de main
- MarSurf M 310 : une double mise à jour pour encore plus de possibilités
