Jauge d'intérieur numérique à 3 points avec équipement pratique
Le micromètre d'intérieur Micromar 844 EWR(i) séduit par sa poignée ergonomique avec levier de rappel pour des mesures rapides et autocentrées sur toute la plage de mesure, ainsi que par son écran rotatif à commande tactile. Vous pouvez ainsi mesurer rapidement des diamètres de différentes tailles d'un seul geste, que vous soyez droitier ou gaucher. La course couvre toute la plage d'application de la tête de mesure correspondante.
Reproductibilité élevée des résultats de mesure
Les touches de commande rouges situées sur le levier vous permettent de déclencher une commande de données ou d'activer la fonction Hold, ce qui est idéal lorsque vous ne pouvez pas voir directement l'écran de l'appareil (par exemple dans la machine). La force de mesure à ressort garantit une reproductibilité élevée des résultats de mesure pour les mesures telles que les alésages traversants ou borgnes. Mais le retrait du levier n'est pas la seule nouveauté : le module d'affichage rotatif intégré séduit également par des fonctionnalités telles que les touches de commande tactiles avec des fonctions directes pratiques, une façade en verre extra-durci et des LED colorées pour le classement des valeurs mesurées.
Disponible en plusieurs tailles
Le Micromar 844 EWR(i) est disponible en plusieurs tailles pour des plages de mesure de 6 à 100 mm, afin de répondre à vos besoins individuels. Trois valeurs préréglées et de tolérance sont disponibles comme réglages par défaut. Selon vos besoins, vous pouvez choisir entre différentes connectivités : le modèle 44 EWR avec sortie de données bidirectionnelle (câble) ou le modèle 44 EWRi avec transmission sans fil intégrée. La commande à distance est assurée par le logiciel MarCom Professional, téléchargeable gratuitement. Selon vos souhaits et vos besoins, le Micromar 844 EWR(i) est disponible à l'unité ou en lot.
Vous souhaitez en savoir plus ?
- Vous trouverez de plus amples informations sure notre gamme d'appareils de mesure interne à 3 points sur notre site web.
- Vous pouvez commander le nouveau 844 EWR(i) dans la boutique en ligne de Mahr.
