Mesure interférométrique des passes sur les asphères en moins de 30 secondes
Mesures asphériques en 30 secondes
L'interféromètre basé sur le principe de Mach-Zehnder mesure même les asphères à pente très raide, et ce sur toute la surface, en repérant de manière fiable les défauts de surface de moyenne et haute fréquence. La mesure de l'ensemble de la lentille s'effectue au moyen d'une brève succession de prises de vue interférométriques et dure environ 30 secondes. La combinaison des interférogrammes de toutes les sources lumineuses donne l'ensemble de la surface de l'asphère. Étant donné que le MarOpto TWI 60 peut contrôler des asphères avec un écart de pente pouvant atteindre 8° (par rapport à la sphère Best Fit), le système est particulièrement polyvalent et peut s’adapter aux asphères les plus diverses.
Ses avantages en un coup d'œil :
- Mesure très rapide en env. 30 secondes, même sans Stitching ou CGH. La rapidité de la mesure est un critère clé pour garantir le contrôle de forme de surface lors du processus de fabrication.
- Polyvalence : possibilité de mesurer également de manière fiable des asphères à pente très raide.
- L’extrême précision des résultats de mesure réduit l’incertitude et augmente l’efficacité de votre production.
- Mahr au salon Laser 2019 consacré à l’optique de précision
- Mesurer des lentilles asphériques en quelques secondes
- Contrôle d'asphères sur toute leur surface
- Un appareil de mesure d'écart de forme de référence pour les asphères et les formes libres
- Fizeau-Interferometer – genau, flexibel und wirtschaftlich
