Mesurer les gros vilebrequins et les arbres à cames avec une technique de mesure individuelle
Au début, il y a le défi Les raisons qui nécessitent une solution de mesure individuelle sont multiples. En général, il y a un problème que les machines de mesure standard courantes ne peuvent pas résoudre, ou alors avec beaucoup de travail. Dans le cas de notre client, l'équipe de Mahr Engineered Solutions (MES) a été confrontée aux défis suivants :
- Des pièces particulièrement grandes : La longueur des arbres à mesurer peut atteindre 1.350 mm.
- Différents lieux d'utilisation et tâches : Mesure manuelle de caractéristiques individuelles dans la salle de mesure ainsi que mesures entièrement automatisées pour la surveillance de la production dans l'atelier de fabrication.
Le client souhaitait donc d'une part un poste de mesure pour la mesure rapide, efficace et simple de caractéristiques spécifiques dans la salle de mesure. D'autre part, il recherchait une solution entièrement automatique que le personnel de la production puisse utiliser et qui puisse en même temps effectuer rapidement un grand nombre de mesures de haute précision pour la surveillance de la production.
La solution : deux postes de mesure adaptés individuellement à la tâche Pour maintenir les coûts de nos clients à un niveau bas, l'équipe de MES a recours à son propre portefeuille de techniques de mesure et de capteurs pour rechercher des solutions adaptées. En tant que fabricant de techniques de mesure depuis 160 ans, nous avons réalisé d'innombrables projets communs, adaptés à des besoins spécifiques, avec nos clients du monde entier - et nous apportons une certaine expérience. En collaboration avec notre client, nous avons finalement décidé de développer deux postes de mesure pour les différents types de tâches et d'applications.
N° 1 : Poste de mesure manuel pour la salle de mesure Sur ce poste de mesure manuel de la série 004, le technicien de mesure dépose les arbres dans des prismes alignés sur la colonne de mesure positionnable. Il peut ainsi réaliser très facilement des mesures complexes à différents endroits de la pièce dans la salle de mesure, de manière rapide et efficace.
Ce poste de mesure MarSurf est conçu pour les tâches de mesure sur des pièces grandes et lourdes. Il est chargé par le technicien de mesure et la position de mesure est déterminée en s'approchant manuellement de la colonne de mesure. La colonne est montée sur un axe HX manuel orienté parallèlement à l'axe de la pièce. Un axe HY supplémentaire, orienté perpendiculairement à l'axe de la pièce, sert au réglage fin et à la recherche du zénith. Le vilebrequin peut être tourné manuellement à l'intérieur des porte-pièces revêtus de POM, ce qui permet une accessibilité maximale aux caractéristiques à mesurer, notamment aussi aux paliers de vilebrequin.
Fonctions du poste de mesure manuel :
- Grande flexibilité et rapidité
- Positionnement simple pour la tâche de mesure
- Utilisation dans la salle de mesure
- Spécialement conçu pour les pièces de grande taille et lourdes
- Avec fidélisation du personnel
N° 2 : poste de mesure entièrement automatique pour le contrôle de la production en atelier Le concept de ce poste de mesure se caractérise par un degré d'automatisation maximal, avec lequel Mahr établit la norme mondiale. Le personnel de l'atelier place la pièce à usiner et démarre la mesure. Ensuite, l'opérateur peut quitter le poste de mesure et vaquer à d'autres tâches, car le processus de mesure est entièrement automatique, sans aucune autre interaction.
Cette station de mesure MarSurf série 3200 est spécialement conçue pour la mesure entièrement automatique des caractéristiques de rugosité et de contour sur les grands vilebrequins et arbres à cames. Le déroulement entièrement automatique permet d'obtenir des résultats de mesure fiables et reproductibles pour des tâches de mesure complexes et exigeantes sans l'influence de l'opérateur. L'utilisation au quotidien peut également être effectuée par du personnel non formé aux techniques de mesure. L'appareil d'avance est incliné de +/- 45° pendant le fonctionnement, ce qui permet de minimiser le nombre de positions de serrage différentes. Les deux prismes de fixation peuvent être déplacés axialement. Cela permet d'insérer des pièces de différentes longueurs et de les serrer ensuite entre pointes.
Fonctions du poste de mesure entièrement automatisé :
- Résultats fiables et reproductibles
- Pour des tâches de mesure complexes et exigeantes
- Pas d'influence de l'opérateur, pas d'engagement du personnel
- Spécialement conçu pour les pièces lourdes et de grande taille
- Utilisation dans la fabrication
Vous aussi, vous êtes confronté à un défi ? N'hésitez pas à nous contacter pour réaliser votre propre projet. Vous pouvez également consulter notre site Internet pour vous informer sur les solutions de Mahr Engineered Solutions. Notre portefeuille comprend des solutions de métrologie dimensionnelle, de mesure de contours et de surface, des solutions de mesure automatisées et de nombreux accessoires.
Vous recherchez des solutions ciblées dans un domaine d'application particulier ? Alors jetez un coup d'œil à nos projets dans les domaines de l'automobile, des pièces de précision, de l'électromobilité, de la denture et des roulements.
- Poste de mesure CNC pour vilebrequins et arbres à cames
- Quand le poste de mesure vient à l'objet à mesurer
- Mise à niveau des fonctions des postes de mesure MarSurf pour les grands composants
- Équipez vos postes de mesure de surface pour mieux les exploiter
- Quand la version standard ne suffit plus : les postes de mesure sur spécifications client
- Des postes de mesure sur spécifications client
