La nouvelle dimension de la mesure tactile de contour et de surface
En réduisant les temps de mesure, on augmente le rendement, Mahr en est bien conscient. Nos nouveaux appareils MarSurf sont conçus pour accélérer les processus de mesure et faciliter la manipulation.
Ces trois aspects contribuent fortement à réduire les temps de mesure grâce aux appareils MarSurf :
1. Un système de serrage innovant
Pour l’assurance qualité, moins il y a de manipulations, plus les mesures sont rapides. La solution idéale : le système de serrage innovant des nouveaux appareils MarSurf, qui combine une table porte-pièce de grandes dimensions, avec réseau de trous au pas de 50 mm, et le réglage TY intégré, de telle sorte qu’aucune autre table XY n’est nécessaire. Résultat : le positionnement des pièces est simple et rapide.
2. Des axes plus rapides
Les axes des nouveaux appareils MarSurf sont plus rapides. Ils déplacent les palpeurs de contour le long de l’axe X environ 25 fois plus vite que les modèles précédents, c’est-à-dire à 200 mm/s. Avec une vitesse pouvant atteindre 50 mm/s sur l’axe Z, les mesures sont désormais presque 5 fois plus rapides qu’avec d'autres axes du marché. Le système de palpage hautement dynamique permet par ailleurs des vitesses de mesure jusqu’à 10 mm/s.
3. Un système de bras de palpage intelligent
Vite fait, bien fait : avec les nouveaux appareils MarSurf, la pose ou le changement d’un palpeur se fait en un rien de temps. La fixation magnétique des bras de palpage permet en effet de les changer rapidement et sans outil. Les bras de palpage de la gamme MarSurf CD sont par ailleurs équipés d'une puce électronique qui est lue automatiquement après la pose. En quelques secondes, toutes les informations nécessaires sur le bras utilisé sont transmises au système.
Découvrez la gamme MarSurf CD, MarSurf GD et MarSurf VD
- MarSurf CD : Contrôle rapide des contours
- MarSurf GD : Les nouveaux postes de mesure de référence pour la rugosité et l’ondulation
- MarSurf VD : Mesure de contour et de rugosité en un seul système
Pour résumer, les nouveaux appareils MarSurf impressionnent par la rapidité des mesures, leur grande flexibilité et leur extrême sécurité, que ce soit pour les pièces, la machine ou l’opérateur. Pour fournir rapidement des avis fiables à la production concernant la qualité, il est possible d'installer les postes de mesure à proximité de la fabrication.
