Mesure des états de surface : choisir le filtre adapté
Le procédé suivant est recommandé :
- Mesure d'essai avec λc = 0,8 mm pour déterminer les paramètres Rsm, Rz et Ra
- Évaluation du profil
- En cas de profil périodique clairement identifiable : choix de la longueur d'onde limite suivant le paramètre RSm à partir du tableau ci-dessus
- Sinon : choix de la longueur d'onde limite λc suivant Rz et/ou Ra
Si le choix de λc = 0,8 donne un résultat positif, il faut encore vérifier si la plus petite valeur λc suivante est conforme aux prescriptions de la norme : Pour un réglage du filtre conforme à la norme, on doit choisir la plus petite valeur λc qui correspond aux valeurs du tableau selon l’ISO 4288.
Longueur d'onde limite λc
Si la précourse et la postcourse ont chacune la longueur de la longueur d'onde limite λc, la longueur d'exploration d'une mesure de rugosité a une longueur totale de 7 longueurs d'onde limites. Cette propriété est cependant spécifique à l'appareil : Sur certains appareils de mesure des états de surface, comme le MarSurf PS 10, la longueur d'exploration de rugosité n'est que de 6 longueurs d'onde limites. Ceci si la précourse et la postcourse n'atteignent qu'une demi-longueur d'onde limite. Cette dépendance de la longueur d'exploration n'est pas en contradiction avec la norme, car celle-ci ne définit que la longueur de la course de mesure et non la longueur d'exploration.
Conseils pour choisir la longueur d’onde limite λc
- Contrôle visuel et/ou test à l’ongle – Surface de contrôle propre, périodique ou apériodique ?
- Sélection automatique de λc, si possible – sinon : choix de λc en fonction du contrôle visuel, de l’expérience ou des tolérances
- Éventuellement, correction de λc selon le tableau ISO
- Répétition de la mesure avec la valeur λc suivante la plus courte (important, en particulier en cas de dépassement des tolérances !)
La norme ISO 4288 donne des indications précises pour le choix conforme à la norme de la longueur d'onde limite λc pour les profils de surface périodiques et apériodiques.
Signification des paramètres
Avec la récente publication de la norme ISO 4287, de nombreux paramètres de surface supplémentaires sont désormais disponibles. Cependant, dans la pratique également, les différents paramètres ont acquis une signification très différente. Cela
comprend les paramètres rarement utilisés ou non diffusés au niveau international.
Signification des paramètres les plus courants
Hauteur moyenne du profil Rz
La hauteur moyenne du profil Rz est la moyenne arithmétique des différentes hauteurs du profil : la somme des valeurs Rzi est divisée par le nombre de longueurs de base mesurées Ir. Comme Rmax, Rz est une dimension indiquant l'ampleur verticale de la rugosité de la surface par rapport à la surface contrôlée. Rz dépend cependant moins que Rmax des différentes caractéristiques du profil : Lors des mesures répétées, les valeurs Rz sont moins dispersées que les valeurs Rmax.
Écart moyen de rugosité Ra, Rq
L'écart moyen arithmétique de rugosité Ra est la moyenne arithmétique de toutes les valeurs du profil de rugosité. Ra est le paramètre de rugosité le plus fréquemment utilisé dans le monde entier. Il est simple à mesurer, facilement reproductible lors de mesures répétées, mais ne donne quasiment pas d'indications sur l'ampleur des différentes caractéristiques de profil. Il est donc adapté à l'évaluation de la fonction des surfaces uniquement s'il est associé à d'autres paramètres de surface décrits ici.
Hauteur maximale de rugosité Rmax
La hauteur de profil Rzi est la somme de la hauteur du plus haut pic de profil et de la profondeur du grand creux du profil de rugosité R dans une longueur de base lr. La hauteur maximale de rugosité Rmax est la plus grande hauteur de rugosité
trouvée dans la course de mesure totale. Rmax est une dimension indiquant l'ampleur verticale de la rugosité de la surface par rapport à la surface contrôlée. Parmi tous les paramètres verticaux utilisés dans la pratique pour évaluer la rugosité, c’est celui qui dépend le plus des différentes caractéristiques du profil (caractéristiques = pic ou creux du profil, ou aberration). Il peut être utilisé (comme la hauteur moyenne du profil Rz) pour remplacer la hauteur Rt qui n'est plus utilisée aujourd'hui.
Remarque importante :
Dans les normes ISO, le paramètre Rmax est mentionné uniquement dans la norme générique ISO 4288 et désigné comme Rz1max. (Toutefois, l'association allemande de l'industrie automobile, la VDA, refuse l'utilisation de « Rz1max » et recommande désormais la désignation « Rmax ».)
- Mesurer la rugosité avec des appareils mobiles - voilà comment faire !
- MarSurf CM mobile : désormais avec caméra HDR
- L’assurance qualité avec un instrument polyvalent
- MarSurf, un pack complet pour l’assurance qualité et l’un des produits Mahr les plus vendus
- Équipez vos postes de mesure de surface pour mieux les exploiter
- Un gain de confort pour l'analyse de surface avec MarControl
