Control 2022 : ces innovations vous attendent !
Nouveauté mondiale pour la production
Les machines à mesurer tridimensionnelles cylindriques de la ligne de produits Mar4D PLQ 4200 garantissent de nombreuses possibilités d'utilisation grâce à la flexibilité des pièces et aux capteurs multiples. Elles travaillent à grande vitesse et avec précision pour des résultats de mesure rapides et fiables.
- Solution de mesure pour les pièces complexes à symétrie de rotation d'un diamètre maximal de 200 mm, d'une longueur maximale de 1 000 mm et d'un poids maximal de 50 kg.
- Mesures 3D directement dans la production - temps de cycle plus courts et augmentation du débit et de la productivité.
- Un cycle de mesure - plusieurs tâches de mesure grâce à la technique multi-capteurs (technique de mesure optique et tactile)
- Équipé pour la stabilité du processus : butée motorisée avec contrôle de la force de serrage, systèmes de surveillance les plus récents et concept d'ergonomie et de sécurité bien pensé
De nouvelles références en matière de métrologie
Avec les nouveaux indicateurs de précision, Mahr a réussi à combiner une utilisation pratique et sûre avec une précision maximale. Grâce au système de mesure inductif unique en son genre, les mesures sont plus précises que jamais grâce à la linéarisation, qu'il s'agisse de mesures statiques ou dynamiques.
- Signaux LED de couleur permettant d'identifier visuellement une classification claire des valeurs de mesure (bon/rebut/reprise ou limite d'avertissement).
- Des mouvements de mesure minimes de seulement 0,1 µm sont transmis au système de mesure.
- Sécurité de mesure maximale, même dans l'environnement de travail difficile de l'atelier, grâce à des panneaux de commande tactiles pratiques
- Surface tactile - utilisable en toute sécurité avec la plupart des gants en tissu disponibles dans le commerce
- Écran en verre sur toute la surface pour une protection contre les liquides ou la saleté
- Configuration et commande à distance possibles par logiciel
Très précis et intuitif
Une utilisation tactile, une manipulation ergonomique et de nombreuses possibilités d'évaluation : C'est ce que propose le nouvel appareil de mesure de hauteur Digimar 817 CLT, disponible en trois plages de mesure : 350 mm, 600 mm et 1.000 mm. Les multiples possibilités de consignation et de transmission des données facilitent le traitement des données de mesure.
- Écran tactile inclinable : aussi confortable à utiliser qu'une tablette.
- Fonctions ergonomiques bien pensées : touches de fonction latérales & molette pour le positionnement du chariot de mesure, poignées des deux côtés & coussin d'air intégré pour des mouvements précis et sans effort.
- Sauvegarde aisée des données de mesure : Protocoles de mesure au choix au format PDF, pour l'envoi de valeurs de mesure individuelles à l'ordinateur, à l'imprimante Star Micronics SM-L200 Bluetooth® ou pour l'enregistrement en tant que fichier TXT.
- Transfert des données sans fil ou par câble
- Transmission de l'ID de l'instrument de mesure pour assurer la traçabilité de tous les résultats de mesure
Un appareil polyvalent avec un système de palpage intelligent
Avec le MarSurf CD 140 AG 11, Mahr lance sur le marché un nouvel appareil de mesure de contours qui fait preuve d'une performance maximale. Son système de palpage dispose d'une plage de mesure allant jusqu'à 70 mm. Les pointes de touche peuvent être changées rapidement et sans outil - et ce, complètement sans recalibrage.
- Support de pièce flexible pour une manipulation particulièrement simple et des possibilités d'utilisation variées - également pour la mesure de rugosités.
- Système de palpage intelligent & support magnétique de la pointe de palpage pour un changement simple et sans outil de la pointe de palpage
- Sélection automatique de la force de palpage : garantit la bonne force de palpage lors du changement de plusieurs pointes de touche
- Axe X à grande vitesse avec plage de mesure maximale de 140 mm et vitesse de déplacement jusqu'à 200 mm/s
- Mesures de contours intuitives en un tour de main grâce au logiciel intégré MarWin avec assistant de mesure
- Stationnaire ou sur place sur la pièce à usiner ; pour des applications dans la construction de machines, dans les mesures proches de la production, dans l'industrie automobile ainsi que dans la technique médicale
Mesure de forme ultra-précise
- Pour la mesure de composants à symétrie de rotation avec des tolérances inférieures à un millième de millimètre
- Élimination maximale des facteurs d'influence externes tels que la température et les vibrations
- Saisie de multiples caractéristiques telles que la forme et la position ainsi que la mesure absolue
- Équipé du palpeur tactile T7W, extensible avec le capteur optique IPS
Rapide et proche de la fabrication en 2D & 3D
- Pour la mesure de sphères et d'asphères, de lentilles cylindriques et de formes libres
- Mesures rapides, automatisées et proches de la fabrication en 2D et 3D
- Grâce à la combinaison de bras de palpage optiques et tactiles, les utilisateurs peuvent déterminer en un seul serrage aussi bien l'écart de forme de surface des surfaces optiques que leurs erreurs de centrage et de basculement
- Un ensemble de moyens de serrage spécialement développé pour l'optique assure une grande flexibilité pour des applications étendues
- Les progiciels Aspheric Lib et AnyShape, qui peuvent être étendus sur la base de la plateforme logicielle MarWin, offrent des solutions proches de la fabrication pour la mesure et l'évaluation de diverses géométries de lentilles.
Vous voulez nous rendre visite au salon Control ?
Sur notre page promotionnelle du Control, vous recevrez votre ticket visiteur gratuit et, au choix, un rendez-vous pour un conseil personnalisé ! Passez tout de suite !
