Détermination des défauts de centrage et d'alignement angulaire des asphères
Progiciel MarWin Aspheric 3D
Ce pack permet, avec MarForm MFU 200, de mesurer la topographie de composants optiques (asphères par exemple).
Principe de mesure
Pour la mesure 3D, dans un premier cycle, deux profils linéaires décalés de 90° sont mesurés au-dessus du zénith de la lentille. Ensuite, plusieurs profils circulaires concentriques sont enregistrés, par rotation de l'axe C. Ces points de mesure servent à créer une topographie. La possibilité de positionner librement le bras de palpage permet de mesurer des surfaces interrompues.
Naturellement, il permet également une mesure 2D rapide avec un palpage au-dessus du zénith de la lentille.
L'utilisation du poste de mesure dans une cabine isolée des vibrations permet d’isoler les objets à mesurer des influences perturbatrices extérieures telles que les vibrations et les impuretés.
Déroulement du contrôle
Avant la mesure, choisir le type de forme théorique et régler les paramètres de la lentille théorique attendue. À l'étape suivante, les données de mesure sont enregistrées et comparées aux données théoriques de la lentille.
Les paramètres affichés sont les valeurs RMS, PV et l'erreur d'inclinaison (Slope Error).
Dans le logiciel, il est possible de définir les différents paramètres des asphères, tels que le rayon de courbure R0, la constante conique k et les coefficients asphériques Ai lors de l'adaptation de l'asphère théorique dans l'asphère Fit en fonction des résultats de mesure.
La topographie différentielle entre les valeurs de mesure obtenues et la lentille théorique est représentée par une image en hauteur à codage couleur. Les sections D2 et la topographie différentielle peuvent alors être exportées dans des formats connus en vue de la correction pour la machine de traitement.
En plus de la mesure de sphères et d'asphères suivant la description ci-dessus, il est également possible de mesurer et d'analyser des objets à symétrie de rotation à l'aide de la forme théorique comme description de section conique ou de flèche ou d'un nuage de points 3D.
Mesure optique et tactile combinée
Pour le contrôle précis et l'assurance des performances optiques d'une lentille, il est souvent nécessaire de mesurer, en plus de la géométrie de surface, les relations entre l'avant, l'arrière et le bord.
Pour déterminer ces paramètres, il est possible de relever la position de l'axe mécanique du bord de la lentille par rapport à l'axe optique d'une surface asphérique par exemple, et l'inclinaison de l'arrière par rapport à cet axe. La mesure se déroule en un seul serrage, dans un cycle de mesure entièrement automatique prévoyant l'utilisation de différents systèmes de palpage.
Cliquez ici pour télécharger une notice qui montre comment résoudre rapidement et intégralement les mesures complexes de forme et de position des surfaces optiques.
