Appareils de mesure 3D dans la technique médicale
Les surfaces doivent de plus en plus souvent présenter des propriétés spéciales. C'est particulièrement vrai dans le domaine de la technique médicale : les implants et les prothèses sont meulés avec précision afin de créer des rugosités ou des lissages spécifiques. Ce n'est qu'ainsi que le substitut artificiel peut permettre des mouvements naturels.
Webinaire axé sur la pratique Dans son exposé, Christopher Wallmann commence par classer les différentes technologies de mesure - interférométrie en lumière blanche, microscopes confocaux et profilométrie -, explique leurs avantages et leurs caractéristiques et présente la gamme d'appareils de mesure 3D de Mahr. L'un des points forts de son exposé est le rapport concret à la pratique : les appareils de mesure 3D sont utilisés entre autres pour la mesure de rugosité conforme aux normes de cathéters, tuyaux, outils, stents, biocapteurs ainsi que pour les implants articulaires et dentaires. Le mieux est de jeter un coup d'œil par vous-même :
Mesure confocale des filetages A l'exemple des implants dentaires, Wallmann présente une mesure de la géométrie des filetages avec un système confocal. La géométrie, y compris les distances, est saisie sur le filetage dans une plage de mesure comprise entre 300 et 400 micromètres. "On peut aussi, par exemple, examiner la direction de la texture ou contrôler les parties portantes pour s'assurer que les spécifications des implants sont respectées", explique Wallmann. La mesure de la géométrie de l'implant peut être enregistrée sur une surface, comme le montre un autre exemple de mesure. En outre, le microscope confocal permet de mesurer la topographie des couronnes, par exemple pour vérifier leur usure. Les articulations du genou jouent également un rôle important dans la technique médicale, comme l'explique l'expert du salon : Sur cette plus grande articulation humaine, il s'agit de surfaces hautement polies, où des mesures de rugosité avec une répétabilité de <0,2 nanomètre sont nécessaires.
D'autres secteurs dans lesquels la technique de mesure de Mahr est utilisée sont, entre autres, l'industrie automobile et plus particulièrement les domaines de la carrosserie et des moteurs, ainsi que dans les sciences des matériaux, l'électronique, l'industrie des semi-conducteurs, les systèmes d'impression et de sécurité.
Plus d'informations
- Vous voulez en savoir plus sur le travail sur les implants dentaires ? Lisez cet article.
- Vous souhaitez prendre contact avec nous ? Envoyez-nous un mail à info@mahr.com ou utilisez le Formulaire de contact.
- Bruit minimal, précision maximale
- Un banc d'essai de pointe pour les technologies du futur
- Comment réussir le contrôle des implants dentaires
- Un rendement énergétique maximal grâce à des surfaces parfaites
- Gamme MarSurf WI : mesure de précision de l’ordre du nanomètre
- Une innovation dans le domaine de l’analyse de surface en 3D
