Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarForm MMQ 400-2 ( Z=500/X=280 mm), CNC table
Nº de artículo 5440781
La familia MarForm MMQ400 es la solución flexible y totalmente automática para la medición de formas, longitudes y mucho más.
El uso de ejes extremadamente silenciosos y el software de plataforma MarWin permiten aplicaciones ampliadas como la medición de rugosidades, ondulaciones y contornos.
Gracias a su flexibilidad y su universalidad, surge un sistema de medición altamente rentable que se amortiza en muy poco tiempo.
Flexible Lösung mit vollautomatischem Zentrier- und Kipptisch zur Form- und Lagemessung sowie darüber hinaus
- Piezas de trabajo altamente precisas
- Piezas de trabajo inusualmente largas
- Piezas de trabajo grandes y pesadas
- El uso en el área de producción o en salas de mediciones de precisión
- Mesa de centrado y basculado motriz o manual
- Eje vertical (Z) con longitud de medición de 900 mm, 500 mm o 350 mm
- Eje horizontal (X) con longitud de medición de 180 mm o 280 mm y con escalas lineales digitales en los ejes X y Z. Para mediciones en las que la búsqueda exacta y reproducible del lugar de medición afecta a los resultados obtenidos
- opcionalmente, contrasoporte motorizado para árboles a partir de 200 mm de longitud
MarForm MMQ 400-2 ( Z=500/X=280 mm), CNC table | N.º de referencia 5440781 | |
Desviación de la redondez Eje C | 0,01 + 0,00025 |
Mesa de centrado y basculado | manual/automático |
Velocidad de posicionamiento (mm/s) eje Z | 0,5-100 |
Desviación de salto axial (µm+µm/mm de radio de medición) * | 0,02 + 0,0001 |
Diámetro de la mesa (mm) | 285 |
Desviación de rectitud/100 mm de recorrido de medición (µm)**, eje Z | 0.15 |
Velocidad de medición (mm/s), eje Z | 0,1-30 |
Desviación de paralelismo del eje Z/C en la dirección de palpado, recorrido de medición (µm) | 0.8 |
Capacidad de carga de la mesa, céntrica (N) | 600 |
Los ejes y las escalas altamente precisos permiten mediciones con incertidumbres de medición mínimas.
Cambio sencillo entre diferentes tareas de medición y software personalizable con creación de programas de medición orientados a las características y gestión de favoritos.
La MarForm MMQ 400 es un sistema de medición universal para un amplio espectro de aplicaciones. Combine en un solo proceso de medición, por ejemplo, forma, rugosidad, contorno y análisis de ondulaciones.
MarForm MMQ 400-2 ( Z=900/X=280 mm), CNC table and tailstock
Fully automatic and highly accurate form and position measurement with tailstock
MarForm MMQ 400-2 (Z=350/X=180 mm), CNC table
Fully automatic and highly accurate form and position measurement compact measuring volume
Fully automatic and highly accurate form and position measurement large measuring volume
