Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Un medidor de altura motorizado con un excelente nivel de precisión de medición y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental con doble cabezal de lectura.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Máquinas táctiles y flexibles de medición de árboles para el control altamente preciso de piezas de trabajo con rotación simétrica directamente en el arduo entorno de producción.
Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarForm MMQ 150
Nº de artículo 5440752
MarForm MMQ 150: Acceso al mundo de la metrología de cilindricidad. La MMQ 150 se concibió para proporcionar una alta precisión, así como una gran rapidez y un manejo sencillo, todo ello con una atractiva relación precio/rendimiento.
- Uso en el área de producción o en salas de medición
- Manejo rápido y sencillo
- Precisión de la medición, optimizada para tolerancias de cilindricidad
- Reduce los rechazos de piezas, ahorra tiempo y disminuye los costes de producción
- Rodamiento mecánico altamente preciso y sin mantenimiento
MarForm MMQ 150 | N.º de referencia 5440752 | |
Desviación de redondez (µm+µm/mm de altura de medición) * | 0,015 + 0,0003 |
Recorrido de medición motorizado en Z (mm) | 250 |
Desviación de rectitud/100 mm de recorrido de medición (µm)**, eje Z | 0.4 |
Desviación de rectitud/recorrido de medición total (µm)**, eje Z | 1 |
Desviación de paralelismo del eje Z/C en la dirección de palpado, recorrido de medición (µm) | 1 |
Velocidad de medición (mm/s), eje Z | 0,5–30 |
Velocidad de posicionamiento (mm/s), eje Z | 0,5-50 |
Desviación de redondez (µm+µm/mm de altura de medición) ** | 0,03 + 0,0006 |
Desviación de salto axial (µm+µm/mm de radio de medición) * | 0,02 + 0,0001 |
Desviación de salto axial (µm+µm/mm de radio de medición) ** | 0,04 + 0,0006 |
Mesa de centrado y basculado | manual |
Diámetro de la mesa (mm) | 160 |
Capacidad de carga de la mesa, céntrica (N) | 200 |
Velocidad (rpm) 50 Hz/60 Hz | 1-6 |
Texto de pie de página |
* Valores como desviación máxima del círculo de referencia LSC, filtro de 15 ondas/contorno. ** Todos los valores según DIN ISO 1101 a 20 °C ± 1 °C en un entorno sin oscilaciones, filtro de 15 ondas/contorno LSC o 2,5 mm LSS, 5 rpm o 5 mm/s y brazo de palpado estándar con bola de 3 mm de diámetro. Comprobación en el patrón incluyendo procedimientos de separación de errores. Dado el gran número de posibilidades existentes, aquí se describen tan solo algunas máquinas a modo de ejemplo. Mahr puede proporcionarle los datos técnicos de "su" MMQ si así lo solicita. |
El software intuitivo MarWin EasyForm convierte el manejo en un juego de niños. Bastan tres clics para realizar la medición y obtener un informe de medición completo.
La MMQ150 ofrece una alta precisión a un precio atractivo, por lo que se amortiza en muy poco tiempo. Gracias al uso de robustos rodamientos deslizantes y guías de bolas, los costes de mantenimiento y operativos se reducen a un mínimo. Ni siquiera se necesita aire comprimido.
La alta precisión básica convierte a la MMQ 150 en el complemento ideal del aparato de medición de coordenadas (AMC). En todos los puntos en los que el ANC presenta limitaciones en las características de forma y posición, la MMQ 150 puede utilizarse de forma rápida y precisa.
