Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
Millimar S 1840 PE/M
Nº de artículo 5318451
Medidor de columnas compacto Millimar S 1840 PE/M
Compatibilidad: Mahr
Multiplicación: 5000:1
Entradas para instrumentos de medición neumáticos: 1
Interfaz de datos: RS-232C, wireless
Suministro de corriente: Adaptador de alimentación, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Adaptador de alimentación
- Cuando se utilizan medidores de columnas neumáticos de tamaño compacto, se recomienda siempre el uso de un regulador de presión (consulte el apartado de accesorios)
- Indicador analógico de barras luminosas, con tres colores y buena legibilidad, para mostrar los límites de advertencia y tolerancia
- Pantalla LCD de dos líneas con iluminación de fondo para la visualización de los valores de medición, los textos de ayuda y las unidades de medida
- 1 canal
- Interfaz RS-232
- Salida analógica
- Tres entradas digitales para el inicio de la medición, la medición patrón, etc.
- 3 salidas digitales para estados de pasa, no pasa, repaso, clasificación, tiempo de medición, etc.
- Mediciones dinámicas: Máx, Mín, Máx-Mín, Máx+Mín, valor medio
- El medidor de columnas Millimar S1840 puede programarse utilizando la guía de menús a través del teclado de membrana integrado o con el software de configuración para MS Windows®
- Medición patrón de uno o dos puntos
- Bloqueo de la contraseña en el modo de configuración
Millimar S 1840 PE/M | N.º de referencia 5318451 | |
Tipo de producto | S 1840 PE/M |
Resolución en µm | 0,1 |
Límite de error | del 0,5 % al 1 % |
Pantalla | 101 elementos LED, 3 colores |
Combinaciones de medición | +A, - A |
Suministro de corriente | Adaptador de alimentación , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Ajustador a cero | eléctrico |
Peso del producto | 1.6 kg |
Límite de error de la indicación digital | ± 1 posición |
Características | 1 |
Compatibilidad | Mahr |
Rango de visualización del indicador analógico en µm | ± 3 , ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , referido a una tolerancia |
Límite de error de la indicación analógica | 1 % (101 LED) |
Indicación digital | LCD de 7 posiciones, 7 segmentos |
Programas | 1 |
Temperatura de servicio MÁX. | 45 °C |
Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | ± 0,0001 pulgadas , ± 0,0003 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,003 pulgadas , ± 0,01 pulgadas , ± 0,03 pulgadas , ± 0,1 pulgadas , ± 0,3 pulgadas , referido a una tolerancia |
Indicación analógica | ±10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10.000 μm |
Pasos de comprobación | 1 |
Interfaz de datos | RS-232C , wireless |
Temperatura de servicio MÍN. | 0 °C |
Indicación de rango y texto | Pantalla LCD de 7 posiciones, 14 segmentos, alfanumérica |
Funciones dinámicas | Máx, Mín, Máx-Mín, (Máx+Mín)/2, valor medio |
Consumo de corriente máx. | 20 VA |
Puertos de hardware | RS-232C , Interfase de E/S |
Coeficiente de temperatura | 0.005 µm/°C |
Indicación de tolerancias | mediante el cambio de color de la indicación analógica |
Entradas de control | 3 entradas optoacopladas, 24 V, 10 mA |
Grado de protección IP | IP 43 |
Salidas de control | 3 salidas optoacopladas, 24 V, 100 mA |
Humedad relativa del aire, sin condensación | 80 % |
Configuración | PC, teclado |
Salida analógica | 1 V/mm |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos RS-232C |
7024634 | |
Cable adaptador RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 | |
Módulo de envío RS-232 e |
4102233 | |
Receptor inalámbrico e-Stick |
4102230 |
Medidor de columnas compacto Millimar S 1840 PE/M Compatibilidad: Mahr Multiplicación: 10000:1 Entra...
Millimar S 1840 PE/F
Medidor de columnas compacto Millimar S 1840 PE/F Compatibilidad: Federal Multiplicación: 10000:1 En...
Medidor de columnas compacto Millimar S 1840 PE/F Compatibilidad: Federal Multiplicación: 5000:1 Ent...
Medidor de columnas compacto Millimar S 1840 PE/M Compatibilidad: Mahr Multiplicación: 2500:1, 5000:...
Medidor de columnas compacto Millimar S 1840 PE/F Compatibilidad: Federal Multiplicación: 2500:1 Ent...
