Millimar |
Medidor de columnas compacto
Millimar S 1840 F
Nº de artículo 5318402
Medidor de columnas compacto Millimar S 1840 F
Compatibilidad: Federal
Entradas del palpador: 2
Rango de visualización del indicador digital en mm: ± 2000, ± 10000
Interfaz de datos: RS-232C, wireless
Suministro de corriente: Adaptador de alimentación, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Adaptador de alimentación
- Buena legibilidad de la pantalla analógica de tres colores
- Para mediciones con palpadores electrónicos de longitudes (como Mahr P2004)
- 2 entradas para palpadores inductivos (opcionalmente, compatibles con los palpadores de Mahr o Mahr Federal)
- Amplio cálculo de las señales de entrada: ±A, ±B y todas sus combinaciones
- Funciones de medición dinámicas: Valor Máx, Mín, Máx-Mín, medio
- Programables a través del teclado de membrana incorporado o mediante la interfaz RS-232 utilizando el software de configuración
- Límites de advertencia y tolerancia programables; si estos se superan, los segmentos cambian su color de verde a amarillo o rojo.
- Pantalla LCD de dos líneas con iluminación de fondo para la visualización de los valores de medición, los textos de ayuda y las unidades de medida
- 1 salida analógica
- 3 entradas digitales (por ejemplo, inicio de medición, medición patrón)
- 3 salidas digitales para estados de pasa, no pasa, repaso, tiempo de medición, etc.
Millimar S 1840 F | N.º de referencia 5318402 | |
Pantalla | 101 elementos LED, 3 colores |
Tipo de producto | S 1840 F |
Indicación analógica | ±10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10.000 μm |
Indicación de rango y texto | Pantalla LCD de 7 posiciones, 14 segmentos, alfanumérica |
Indicación digital | LCD de 7 posiciones, 7 segmentos |
Rango de visualización del indicador digital en µm | ± 2000 , ± 10000 |
Rango de visualización del indicador analógico en µm | ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , referido a una tolerancia |
Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | ± 0,0003 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,003 pulgadas , ± 0,01 pulgadas , ± 0,03 pulgadas , ± 0,1 pulgadas , ± 0,3 pulgadas , referido a una tolerancia |
Resolución en µm | 0,01 , 0,1 |
Indicación de tolerancias | mediante el cambio de color de la indicación analógica |
Rango de medición del palpador inductivo | ± 200 , ± 2000 |
Entradas del palpador | 2 |
Compatibilidad | Federal |
Combinaciones de medición | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Características | 2 |
Programas | 2 |
Pasos de comprobación | 1 |
Funciones dinámicas | Máx, Mín, Máx-Mín, (Máx+Mín)/2, valor medio |
Configuración | PC, teclado |
Duración de ajuste de la indicación digital | 0.3 s |
Duración de ajuste de la indicación analógica | 0.02 s |
Duración de ajuste de las salidas de control | 0.02 s |
Duración de ajuste de la salida analógica | 0.02 s |
Duración de ajuste de la memoria de valores de medición | 0.008 s |
Velocidad de transmisión de datos | 40 Hz |
Límite de error de la indicación digital | 0,3 % (mín. 0,2 μm) |
Límite de error de la indicación analógica | 1 % (101 LED) |
Interfaz de datos | RS-232C , wireless |
Puertos de hardware | RS-232C , Interfase de E/S |
Entradas de control | 3 entradas optoacopladas, 24 V, 10 mA |
Salidas de control | 3 salidas optoacopladas, 24 V, 100 mA |
Salida analógica | max. +/- 5V, Empfindlichkeit einstellbar |
Suministro de corriente | Adaptador de alimentación , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Consumo de corriente | 12 VA |
Grado de protección IP | IP 42 |
Humedad relativa del aire, sin condensación | 80 % |
Temperatura de trabajo MÍN. | 0 °C |
Temperatura de trabajo MÁX. | 45 °C |
Temperatura de servicio MÍN. | 0 °C |
Temperatura de servicio MÁX. | 40 °C |
Coeficiente de temperatura | 0.005 %/°C |
Peso del producto | 1.6 kg |
Etiqueta | Nº de artículo | Para el aparato de medición | Interfaz de datos | Puertos de hardware | Longitud del cable | Tipo de producto | Banda de frecuencia | Alcance inalámbrico | Número de receptores inalámbricos e-Stick conectables | Número de módulos de envío conectables para e-Stick | Requisitos del sistema: | |
Cable de transmisión de datos RS-232C |
7024634 |
Digimar 817 CLM Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832 |
RS-232C , Módem nulo | RS-232C , Módem nulo | 3 m | |||||||
Cable adaptador RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
Millimar C1208, C1216, 1240, C1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1741, 832 (en combinación con el cable 7024634) |
USB | RS-232C , USB | 0.2 m | Millimar - USB | ||||||
Módulo de envío RS-232 e |
4102233 | Millimar C1208, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM | RS-232C | RS-232C | RS-232 e | 2400 MHz | hasta 6 m | |||||
Receptor inalámbrico e-Stick |
4102230 | Módulos de envío 16 EWe, 2000 e, RS232 e | USB | e-Stick | 2400 MHz | hasta 6 m | 1 | 8 | PC compatible IBM AT , Unidad de CD/DVD , MS Excel a partir de la versión 97 , MS Windows 7 , Interfaz USB a partir de la versión 1.1 , Mínimo 10 MB de espacio libre en el disco duro |
Ficha técnica
Descargar
Productos |
Variantes y opciones
