Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
Millimar S 1840 M
Nº de artículo 5318400
Medidor de columnas compacto Millimar S 1840 M
Compatibilidad: Mahr
Entradas del palpador: 2
Rango de visualización del indicador digital en mm: ± 2000, ± 10000
Interfaz de datos: RS-232C, wireless
Suministro de corriente: Adaptador de alimentación, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Adaptador de alimentación
- Buena legibilidad de la pantalla analógica de tres colores
- Para mediciones con palpadores electrónicos de longitudes (como Mahr P2004)
- 2 entradas para palpadores inductivos (opcionalmente, compatibles con los palpadores de Mahr o Mahr Federal)
- Amplio cálculo de las señales de entrada: ±A, ±B y todas sus combinaciones
- Funciones de medición dinámicas: Valor Máx, Mín, Máx-Mín, medio
- Programables a través del teclado de membrana incorporado o mediante la interfaz RS-232 utilizando el software de configuración
- Límites de advertencia y tolerancia programables; si estos se superan, los segmentos cambian su color de verde a amarillo o rojo.
- Pantalla LCD de dos líneas con iluminación de fondo para la visualización de los valores de medición, los textos de ayuda y las unidades de medida
- 1 salida analógica
- 3 entradas digitales (por ejemplo, inicio de medición, medición patrón)
- 3 salidas digitales para estados de pasa, no pasa, repaso, tiempo de medición, etc.
Millimar S 1840 M | N.º de referencia 5318400 | |
Tipo de producto | S 1840 M |
Rango de visualización del indicador digital en µm | ± 2000 , ± 10000 |
Resolución en µm | 0,01 , 0,1 |
Duración de ajuste de la indicación digital | 0.3 s |
Pantalla | 101 elementos LED, 3 colores |
Combinaciones de medición | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Suministro de corriente | Adaptador de alimentación , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Entradas del palpador | 2 |
Temperatura de trabajo MÁX. | 45 °C |
Peso del producto | 1.6 kg |
Límite de error de la indicación digital | 0,3 % (mín. 0,2 μm) |
Duración de ajuste de la indicación analógica | 0.02 s |
Características | 2 |
Compatibilidad | Mahr |
Temperatura de trabajo MÍN. | 0 °C |
Rango de visualización del indicador analógico en µm | ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , referido a una tolerancia |
Límite de error de la indicación analógica | 1 % (101 LED) |
Duración de ajuste de las salidas de control | 0.02 s |
Indicación digital | LCD de 7 posiciones, 7 segmentos |
Programas | 2 |
Velocidad de transmisión de datos | 40 Hz |
Temperatura de servicio MÁX. | 40 °C |
Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | ± 0,0003 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,003 pulgadas , ± 0,01 pulgadas , ± 0,03 pulgadas , ± 0,1 pulgadas , ± 0,3 pulgadas , referido a una tolerancia |
Duración de ajuste de la salida analógica | 0.02 s |
Indicación analógica | ±10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10.000 μm |
Pasos de comprobación | 1 |
Interfaz de datos | RS-232C , wireless |
Temperatura de servicio MÍN. | 0 °C |
Duración de ajuste de la memoria de valores de medición | 0.008 s |
Indicación de rango y texto | Pantalla LCD de 7 posiciones, 14 segmentos, alfanumérica |
Funciones dinámicas | Máx, Mín, Máx-Mín, (Máx+Mín)/2, valor medio |
Consumo de corriente máx. | 12 VA |
Puertos de hardware | RS-232C , Interfase de E/S |
Coeficiente de temperatura | 0.005 %/°C |
Rango de medición del palpador inductivo | ± 200 , ± 2000 |
Indicación de tolerancias | mediante el cambio de color de la indicación analógica |
Entradas de control | 3 entradas optoacopladas, 24 V, 10 mA |
Grado de protección IP | IP 42 |
Salidas de control | 3 salidas optoacopladas, 24 V, 100 mA |
Humedad relativa del aire, sin condensación | 80 % |
Configuración | PC, teclado |
Salida analógica | max. ± 5 V, Empfindlichkeit einstellbar |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos RS-232C |
7024634 | |
Cable adaptador RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 | |
Módulo de envío RS-232 e |
4102233 | |
Receptor inalámbrico e-Stick |
4102230 |
