Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Un medidor de altura motorizado con un excelente nivel de precisión de medición y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental con doble cabezal de lectura.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Máquinas táctiles y flexibles de medición de árboles para el control altamente preciso de piezas de trabajo con rotación simétrica directamente en el arduo entorno de producción.
Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
Digimar 814 G
Nº de artículo 4426543
Medidor de alturas y aparato de trazado Digimar 814 G
Rango de medición en mm: 0 - 620 mm
Resolución: 0.001 mm, 0.01 mm
Resolución: 0.00005 pulgadas, 0.0005 pulgadas
Límite de error µm: 30 µm
Interfaz de datos: Opto RS-232C, wireless
Volumen de suministro: Medidor de alturas, incluida unidad de mando y visualización, Brazo de palpado 814 t, Palpador de medición esférico 814 m, 8 mm, Pila, Manual de instrucciones, Cubierta de protección, Informe de comprobación
- Fácil manejo gracias a la manivela incorporada en el lateral del cabezal de medición
- Fuerza de medición constante, opcionalmente con acción hacia abajo o hacia arriba
- Fijación en cualquier punto para tareas de trazado
- Con ajuste de precisión
- Independencia de la red gracias al funcionamiento con pila
- Uso universal gracias a la gran cantidad de accesorios
Digimar 814 G | N.º de referencia 4426543 | |
Rango de medición en mm | 0 - 620 mm |
Rango de medición en pulgadas | 0–24,4” |
Resolución | 0.001 mm , 0.01 mm |
Resolución | 0.00005 inch , 0.0005 inch |
Límite de error en pulgadas | 0,0012” |
Límite de error µm | 30 µm |
Límite de error en pulgadas | 0.0012 inch |
Desviación de perpendicularidad en µm | 30 µm |
Fuerza de medición | 3 N |
Peso del producto | 18.3 kg |
Norma | Norma de fábrica |
Interfaz de datos | Opto RS-232C , wireless |
- Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes
- Para marcar y trazar piezas de trabajo
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Para el aparato de medición | Interfaz de datos | Puertos de hardware | Longitud del cable | Banda de frecuencia | Alcance inalámbrico | Número de receptores inalámbricos e-Stick conectables | Número de módulos de envío conectables para e-Stick | Requisitos del sistema: | |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 ESv |
4102510 | 16 ESv |
Digimar 814 G, 814 N Multimar 25 ES MarTool 106 ES |
Opto RS-232C | Opto RS-232C , Simplex , Interfase ES | 2 m | ||||||
Módulo de envío 1082 e |
4102235 | 1082 e |
Digimar M814 N/G Multimar 25 ES MarTool 106 ES |
Interfase ES | Interfase ES | 2400 MHz | hasta 6 m | |||||
Receptor inalámbrico e-Stick |
4102230 | e-Stick | Módulos de envío 16 EWe, 2000 e, RS232 e | USB | 2400 MHz | hasta 6 m | 1 | 8 | PC compatible IBM AT , Unidad de CD/DVD , MS Excel a partir de la versión 97 , MS Windows 7 , Interfaz USB a partir de la versión 1.1 , Mínimo 10 MB de espacio libre en el disco duro | |||
Cable adaptador RS232-USB Opto USB |
4102330 |
Opto USB |
Digimar M814 (en combinación con el cable 4102510) Multimar 25 ES (en combinación con el cable 4102510) MarTool 106 ES (en combinación con el cable 4102510) |
USB | RS-232C , USB | 0.2 m |
