Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Un medidor de altura motorizado con un excelente nivel de precisión de medición y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental con doble cabezal de lectura.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Máquinas táctiles y flexibles de medición de árboles para el control altamente preciso de piezas de trabajo con rotación simétrica directamente en el arduo entorno de producción.
Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
Millimar
Nº de artículo 2098125
Indicadores analógicos para sensores neumáticos de valores de medición (sistema de uno y dos patrones de ajuste) Millimar
Compatibilidad: Federal
Multiplicación:
Entradas para instrumentos de medición neumáticos: 1
Volumen de suministro: Esfera (núm. de referencia 2242662), Adaptador para mandriles neumáticos compatible con Mahr Federal, Filtro de aire, Manguera de alimentación AHO-2
- Funciona con aire comprimido de taller normal (3–10 bar).
- El regulador de presión interno y el medidor de la presión diferencial garantizan una estabilidad óptima en todo el margen de funcionamiento.
- Ajuste del intervalo de medición y puesta a cero para adaptar el rango de medición a las esferas intercambiables.
- Esferas intercambiables para cubrir de forma sensible diferentes rangos de medición a un precio muy asequible.
- Pantalla con buena visibilidad y una graduación precisa con aguja muy delgada para una lectura segura y exacta.
- Un filtro de aire integrado elimina el polvo y las partículas de suciedad presentes en el aire de suministro.
- Conexión para el instrumento de medición en la parte delantera del aparato. Pueden suministrarse adaptadores para prácticamente cualquier configuración del instrumento de medición.
Millimar | N.º de referencia 2098125 | |
Pantalla | Escala analógica de gran tamaño con dos marcas de tolerancia |
Indicación analógica | Diámetro estándar de 82,6 mm/3,25 pulgadas |
Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | ± 0,0015 pulgadas |
Subdivisión de la escala pulgadas | 0,00005 pulgadas |
Compatibilidad | Federal |
Características | 1 |
Interfaz de datos | sin |
Peso del producto | 6.7 kg |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Elemento de filtro de repuesto para filtro AFL-10 AFL-21 |
2201992 | |
Elemento de filtro de repuesto para filtro AFL-24 AFL-23 |
2201993 | |
Patrón de ajuste AMR-14 |
2086962 |
