Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Un medidor de altura motorizado con un excelente nivel de precisión de medición y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental con doble cabezal de lectura.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Máquinas táctiles y flexibles de medición de árboles para el control altamente preciso de piezas de trabajo con rotación simétrica directamente en el arduo entorno de producción.
Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarCator 28IM
Nº de artículo 2015795
Comparador de cuadrante mecánico MarCator 28IM
ANSI
Rango de medición en mm: 5mm
Subdivisión de la escala mm: 0.02
Modelo de esfera: 0-100-0
MarCator 28IM | N.º de referencia 2015795 | |
Rango de medición en mm | 5 mm |
Tipo de producto | 28IM |
Subdivisión de la escala mm | 0.02 |
Norma | ANSI |
Modelo de esfera | 0-100-0 |
Vuelta de la aguja en mm | 2 mm |
Límite de error del intervalo de medición µm | 40 µm |
Diámetro de la escala | 57.15 mm |
Color de la esfera | Amarillo |
MarCator P1/2I
Comparador de cuadrante mecánico MarCator P1/2I ANSI Rango de medición en mm: 0.25mm Subdivisión ...
MarCator 23IM-RC
Comparador de cuadrante mecánico MarCator 23IM-RC ANSI Rango de medición en mm: 1.25mm Subdivisió...
MarCator 26IM-RC
Comparador de cuadrante mecánico MarCator 26IM-RC ANSI Rango de medición en mm: 2.5mm Subdivisión...
MarCator P1I-RC
Comparador de cuadrante mecánico MarCator P1I-RC ANSI Rango de medición en mm: 0.5mm Subdivisión ...
MarCator 28IM-RC
Comparador de cuadrante mecánico MarCator 28IM-RC ANSI Rango de medición en mm: 5mm Subdivisión d...
MarCator 26I
Comparador de cuadrante mecánico MarCator 26I ANSI Rango de medición en mm: 2.5mm Subdivisión de ...
MarCator 23I
Comparador de cuadrante mecánico MarCator 23I ANSI Rango de medición en mm: 1.25mm Subdivisión de...
