Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Un medidor de altura motorizado con un excelente nivel de precisión de medición y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental con doble cabezal de lectura.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Máquinas táctiles y flexibles de medición de árboles para el control altamente preciso de piezas de trabajo con rotación simétrica directamente en el arduo entorno de producción.
Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarSurf Engineered: Medición de la rugosidad en los dientes de los engranajes
El resultado es una mejor transmisión de la potencia y un funcionamiento más suave de la caja de cambios. Esto, a su vez, optimiza la eficiencia y reduce el ruido de funcionamiento de todo el tren motriz. Si bien esta relación ya se aplicaba a las cajas de cambios de los motores convencionales, adquiere aún más importancia en la era del e-drive. En este contexto, la rugosidad de la superficie del engranaje es un parámetro cada vez más importante para optimizar los engranajes.
Medición de rugosidad de alta precisión con Mahr
Mientras tanto, los engranajes se rectifican en la producción hasta una calidad superficial de Rz 0,2 µm. Para poder supervisar este elevado requisito de calidad superficial en el proceso de producción de forma estable y fiable, Mahr Engineered Solutions (MES) ofrece varias soluciones adecuadas para la necesaria medición de rugosidad de alta precisión con la cartera MarSurf, en función de los requisitos del cliente:
- Serie 1300 para la medición de la rugosidad en piezas pequeñas
- Serie 2000 para la medición de la rugosidad en piezas grandes
- Serie 1400 combina la medición de la rugosidad y del contorno
- Serie 503 ofrece soluciones individuales
Estaciones de medición totalmente automatizadas gracias a MarSurf Engineered
Hasta ahora, la medición de la rugosidad en las estaciones convencionales de medición de la rugosidad era una tarea tediosa y compleja para garantizar una alta calidad constante: La difícil accesibilidad en el engranaje hasta la raíz del diente, una alineación extremadamente compleja de los dientes así como un elevado número de puntos de medición impiden una medición correcta y conforme a la norma. Por lo tanto, no fue posible realizar un seguimiento significativo de la serie. Como solución a esto, Mahr Engineered Solutions ofrece estaciones de medición de rugosidad totalmente automáticas con su serie MarSurf. Están especializados en la medición de rugosidad de alta precisión y la realizan de forma sencilla y muy rápida gracias a un grado de automatización muy elevado. De este modo, los clientes reciben una solución de medición para su producción de engranajes que se adapta exactamente a sus necesidades, para obtener más precisión, velocidad y, en definitiva, calidad en la creación de valor.
¿Interesado?
Si está interesado en una estación de medición MarSurf, póngase en contacto con nosotros en info-engineered@mahr.com.
- Las soluciones de Mahr MES para la medición de la rugosidad
- Nuestro Vídeo sobre el tema de la medición de la rugosidad en los engranajes
- A la Cartera de productos de Mahr Engineered Solutions
- ¿Quiere realizar su propio proyecto con nosotros? Infórmate aquí.
