Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1100
Nº de artículo 9901100_MES
Poder realizar mediciones en serie, rápidas y altamente precisas en piezas pequeñas, es una de las grandes ventajas de la estación de medición MarSurf Engineered Serie 1100. Con la mesa giratoria especial para hasta seis alojamientos de piezas de trabajo distintos, también se consigue al mismo tiempo una alta flexibilidad con una sola máquina. Los alojamientos pueden cambiarse en solo unos pasos, por lo que la estación de medición queda configurada para las tareas de medición cambiantes que deben desarrollarse a diario.
Gracias a la construcción especial de la máquina, es posible conseguir un máximo nivel de precisión y reproducibilidad, incluso en el área de producción.
Una máquina con numerosas posibilidades
Además, con los seis dispositivos de cambio del plato giratorio, se aumenta el número de tareas de medición por cada estación de medición. Los brazos de palpado y los alojamientos de la pieza de trabajo se calculan en un sistema de coordenadas, por lo que no es preciso realizar ninguna configuración adicional de la estación de medición durante el servicio. Esto se aplica también para un posible cambio de los brazos de palpado, lo que significa que, después de un cambio correspondiente, la estación de medición vuelve a estar totalmente operativa en tan solo unos minutos. Los hasta seis alojamientos de la pieza de trabajo se alojan de forma reproducible en el plato giratorio a través de un sistema especial de sujeción del punto cero, lo que elimina la necesidad de realizar una configuración manual.
Con la unidad de cambio automático del brazo de palpado y la detección automática de la pieza de trabajo, es posible aumentar el grado de automatización de la máquina hasta un modelo totalmente independiente del usuario.
Cambio reproducible entre diferentes piezas de trabajo con hasta seis alojamientos en una máquina
Los procesos de medición totalmente automáticos, con cambio del brazo de palpado y detección opcional de la pieza de trabajo, reducen la necesidad de personal en las mediciones en serie que se realizan a diario.
Cambio sencillo entre diferentes tareas de medición y software personalizable con selección de características y gestión de favoritos.
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2020
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 3000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1300
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1200
