Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 004
Nº de artículo 9900004_MES
Esta estación de medición está concebida para la medición de contornos y, opcionalmente, también de rugosidad, en piezas giratorias grandes o en cigüeñales.
La carga y el posicionamiento de la pieza de trabajo se realizan de forma manual. A continuación, mediante el desplazamiento manual de la columna de medición paralela al eje de la pieza de trabajo, se realiza la aproximación al punto de medición deseado.
El eje Hy integrado y transversal al eje de la pieza de trabajo permite realizar la búsqueda del cenit mediante un ajuste preciso.
Estación de medición manual de cigüeñales
Esta estación de medición está concebida para la medición de cigüeñales grandes o de piezas que suelen tener rotación simétrica hasta una longitud de 1600 mm.También son posibles longitudes más grandes a petición.
La pieza de trabajo puede colocarse en prismas en la estación de medición utilizando una grúa como ayuda de posicionamiento. La carga y el posicionamiento de la pieza de trabajo se realizan de forma manual.
Ejes manuales para un fácil posicionamiento
Mediante el desplazamiento manual de la columna de medición con la unidad de avance correspondiente paralela al eje de la pieza de trabajo, se configura el punto de medición deseado y se inicia la medición.Para lograr un posicionamiento exacto, puede utilizarse el indicador de posición digital, que se encuentra disponible de manera opcional.
Con el eje Y y un ajuste de precisión correspondiente, la búsqueda del cenit se realiza en piezas con rotación simétrica.
De este modo, se garantiza el acceso desde un gran número de ubicaciones de medición y, sobre todo, el acceso a los rodamientos de elevación en el caso de los cigüeñales.
Posibilidad de medir piezas de trabajo muy diferentes con una longitud de hasta 1600 mm en una sola estación de medición.
Concepto de manejo bien reflexionado incluso en el caso de piezas de trabajo pesadas
Gracias a las configuraciones individuales, una estación de medición permite muchas tareas de medición distintas.
