16 E -- Simple and Functional
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 002
Nº de artículo 9900002_MES
Esta estación de medición esta dotada de una mesa de posicionamiento neumática para la colocación cómoda de piezas de trabajo grandes, homo culatas o bloques cilíndricos. Puede utilizarse con piezas de trabajo de hasta 300 kg. Las guías integradas permiten al usuario posicionar piezas de trabajo pesadas de forma extremadamente fácil y, al mismo tiempo, precisa.
Sistema de posicionamiento de piezas de trabajo con alta flexibilidad
Cada eje del sistema de posicionamiento puede ajustarse por separado mediante el ajuste aproximado y el de precisión y bloquearse con el freno de estacionamiento. La mesa redonda, con un diámetro de 600 mm y una rosca M6 con calibre de punta de 50 mm sirve como placa de alojamiento muy flexible para las piezas de trabajo. De este modo, es posible llevar a cabo las tareas de medición más diversas en varias piezas de trabajo en una sola estación de medición.Opcionalmente, también es posible fabricar dispositivos de alojamiento especialmente adaptados.
Estación de medición manual con ejes de posicionamiento con soporte neumático: sus ventajas
El concepto de la estación de medición se caracteriza por el posicionamiento sencillo y cómodo de piezas de trabajo grandes mediante los carros de desplazamiento y posicionamiento con soporte neumático.
Es posible combinar entre sí un gran número de unidades de avance distintas.
Los bloques individuales pueden bloquearse de manera independiente entre sí.
Incluso las piezas de trabajo de hasta 300 kg pueden posicionarse de forma fácil sin esfuerzo.
Gracias a las configuraciones individuales, una estación de medición permite muchas tareas de medición distintas.
El gran plato de la pieza de trabajo con trama de rosca M6 en calibres de puntas estandarizados de 50 mm facilita enormemente el trabajo diario.
