MarSurf MC 510
Nº de artículo 6910514
Roughness measurement in the machining center - entry-level system
This system allows users to measure the surface roughness of workpieces directly in the workspace in accordance with DIN ISO 4287/4288 and 21920-2:2021 standards and document it in a legally compliant manner. The entry-level model is ideal for institutions and single-shift operation.
MarSurf MC 510 sin alojamiento para la herramienta
Medir la rugosidad directamente en la máquina de mecanizado- Proceso automático de medición para medir parámetros de superficie conforme a las normas
- Mediciones reproducibles de forma exacta sin intervención alguna del usuario
- Mayor fiabilidad del proceso gracias a la eliminación de las inspecciones manuales y posteriores
- Patrón de calibración integrado para la calibración en el transcurso del programa
- Medición automática de rugosidad sin intervención manual del usuario. Inspección al 100 %
- Procesos de mecanizado flexibles a través del control directo y de la presentación de los datos de medición en el código NC
- Interfaz OPC UA y compatibilidad con bucle cerrado («closed-loop»)
- Sujeción directa del MarSurf MC 510 en el compartimento de cambio de herramientas
- Para todos los portaherramientas más habituales (HSK A63, HSK A100, SK40, BT40, Capto 6, etc.)
- Conexión inalámbrica entre el rugosímetro y la máquina de mecanizado
| MarSurf MC 510 | N.º de referencia 6910514 | |
| Recorrido de palpado (en X) final | 15 mm |
| Longitud del recorrido de medición (Lt) | hasta 15 mm |
| Principio de medición | Procedimiento de palpado por contacto , sistema de palpado libre táctil |
| Radio de la punta de palpado | 2 µm |
| Filtro según ISO/JIS | EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, Parte 1 y 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (filtro gaussiano), EN DIN ISO 13565 Parte 1 (filtros específicos), EN DIN ISO 16610-31 (robusto filtro gaussiano) |
| Velocidad de medición | 0.1 mm/s hasta 2 mm/s |
| Parámetros | Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60 |
| Posibilidad de almacenamiento | Número de programas de medición >1000 |
| Peso de la unidad de avance | 1700 g, inclusive alojamiento para la herramienta |
| Otras funciones | Ámbito de aplicación: Brazo manipulador de 1 eje: eje basculante, eje basculante de 330°, resolución angular 0,01°, modificación angular mínima ajustable de 0,01°, tiempo para oscilación de 180° ≤7 s, sistema de control y evaluación (estándar): IPC, interfaces: OPCUA, TCP/IP |
| Punta de palpado | 2 µm/90° |
| Batería | built in |
| Rango de medición en mm | 1000 µm |
Consistent and legally compliant documentation. Automated documentation of measurement results facilitates compliance with industry standards and quality requirements, especially in highly regulated industries.
Large and very expensive workpieces
Must remain in the clamping device or cannot be re-clamped in the event of reworking (alignment, concentricity, etc.)! With the MarSurf MC 510 / E, measurement and reworking can be carried out directly in the machining center.
High quantities (depending on cycle time)
Automated roughness measurement without manual intervention reduces machine downtime and measurement times.
Customers with a high degree of automation
AI, networking, closed loop, robot use, production lines, low staffing levels
Customers with the goal of process and cost optimization
Service life, data acquisition, key figures, tool monitoring, etc.
tool holder HSK-A63 HSK-A63 |
6910520 |
tool holder SK40 SK 40 |
6910521 |
tool holder BT40 BT 40 |
6910522 |
tool holder Capto6 Capto6 |
6910523 |
tool holder HSK-A100 HSK-A100 |
6910524 |
tool holder SK 30 SK 30 |
6910525 |
tool holder SK 50 SK 50 |
6910526 |
tool holder BT 30 BT 30 |
6910527 |
tool holder BT 50 BT 50 |
6910528 |
