MarSurf LD 260 Aspheric 2D and 3D
Nº de artículo 6850887
2D / 3D surface measuring station for characterizing contour and roughness
MarSurf LD 130/LD 260. El paso a una nueva dimensión
La MarSurf LD 130/260 Aspheric es una estación de medición de superficies 2D/3D altamente precisa para caracterizar el contorno y la rugosidad de componentes ópticos.
- Detección precoz de desviaciones, lo que elimina la necesidad de realizar complicados trabajos posteriores.
- Presentación del perfil diferencial en formato legible por una máquina para controlar la máquina de procesamiento.
- Un solo sistema de medición permite medir elementos asféricos con rotación simétrica de diferente tipo. No se necesitan más inversiones.
- Amplio rango de medición de hasta 260 mm
- Alto nivel de velocidad de medición y dinamismo (hasta 10 mm/s en el caso de lentes grandes/hasta 0,02 mm/s en el caso de microlentes)
- Colocación libre de la punta de palpado.
- La MarSurf LD 130/260 es una máquina altamente precisa que constituye la base para una medición exacta de sus piezas de trabajo. La resolución vertical de 0,8 mm y las desviaciones de forma inferiores a 100 mm garantizan una reproducción exacta de sus lentes asféricas.
- Cambio del brazo de palpado sin necesidad de realizar una nueva calibración.
- Posibilidad de realizar mediciones de ópticas con flancos inclinados.
Mediciones de contornos y de rugosidad en:
- lentes esféricas y asféricas
- lentes cilíndricas
- Compartimentos
- Componentes de la carcasa y otros componentes mecánicos
Presentación de los parámetros según la norma DIN ISO 10110-5, por ejemplo, PV, RMS y error de pendiente
Los datos del perfil diferencial se proporcionan la máquina de procesamiento para realizar los reajustes que sean necesarias (bucle cerrado, closed loop).
El software de mando permite registrar y evaluar los resultados de medición de forma rápida y, además, presenta un uso tremendamente intuitivo.
