MarSurf3D CL select
Nº de artículo 6350019
Perfilometría óptica ultrarrápida para las áreas de control de calidad y de producción
Perfilómetros ópticos 3D que permiten medir o analizar superficies, sin contacto, independientemente del material y de forma extremadamente rápida.
El MarSurf CL select se caracteriza por una captura extremadamente rápida de superficies de medición grandes, pero manteniendo al mismo tiempo una alta precisión de medición. Gracias a la estructura modular, el sistema de medición puede adaptarse a una amplia variedad de tareas de medición y requisitos individuales de automatización, comodidad de medición y exactitud.
- Mediciones de topografía
(p. ej.., volumen, desgaste, tribología) - Detección de defectos
- Medición del espesor de capas
- Contorno y forma (2D, 3D)
- Macrogeometrías y microgeometrías
- Determinación de planitud y coplanitud
| MarSurf3D CL select | N.º de referencia 6350019 | |
| Volumen de posicionamiento x | 300 mm |
| Volumen de posicionamiento y | 300 mm |
| Volumen de posicionamiento z | 100 mm |
| Complemento al volumen de posicionamiento X y Z | Existen otras variantes |
| Suministro de corriente | 100–240 V |
| Principio de medición | Cromático confocal |
| Idiomas: | Alemán , Inglés , Francés , Italiano , Español , Portugués , Polaco , Ruso , Turco , Chino , Japonés , Coreano |
Cualificar y cuantificar rugosidad, geometría y grado de desgaste
Electrónica y semiconductores
Inspección de piezas hasta el rango de las submicras para obtener productos sin defectos
Ingeniería biomédica
Garantía de calidad de superficies biomédicas en la producción y en el laboratorio
Ciencias de los materiales
Optimización de las propiedades de funcionamiento de superficies y productos nuevos
Tecnología de microsistemas
Medir con la precisión de nanómetros geometrías complejas de superficies de piezas muy pequeñas
Las mediciones de alta resolución de superficies grandes en muy poco tiempo garantizan una rentabilidad máxima sin que se produzcan mermas en la calidad.
Libertad absoluta gracias al diseño del portal y a la selección flexible de componentes a partir de un sistema modular.
Mediciones de paletas totalmente automáticas, basadas en una base de datos, con una secuencia de medición y evaluación automatizada (solución de un solo clic independiente del usuario).
