MarSurf SD 140
Nº de artículo 6269350
Medición de rugosidad y contorno con una longitud de trazado de 140 mm y eje TY manual.
El MarSurf SD 140 BG 12 ofrece una solución rentable para la medición de superficies altamente precisa. Permite el registro simultáneo de características de rugosidad y contorno en un solo ciclo de medición, lo que ahorra tiempo y costes. Equipada con un sistema de palpado recién desarrollado, ofrece resultados fiables en el procedimiento de palpado por contacto. Gracias a la amplia gama de brazos de palpado, puede utilizarse de forma flexible para diversas tareas de medición. Además, al igual que otros sistemas MarSurf, dispone de un sistema de sujeción flexible para acortar los tiempos de equipamiento.
- Tiempos de medición cortos gracias a las altas velocidades de medición y a los procesos de medición automáticos
- Equipamiento y reequipamiento fácil y rápido gracias al innovador sistema de sujeción
- Espaciosa placa de alojamiento y amplio rango de medición: ideal para la medición de piezas de trabajo grandes
- Sistema de palpado de última generación y extremadamente eficaz.
- Registro único de datos de medición de rugosidad y contorno y evaluación simultánea.
- Cambio sencillo del brazo de palpado mediante interfaz magnética con detección de chip y selección automática de la fuerza de palpado.
- Enorme ahorro de tiempo y costes en comparación con los aparatos de medición convencionales.
- Eje X con recorrido de desplazamiento de 140 mm; eje Z con recorrido de desplazamiento de 350 mm
- Eje de la mesa TY motorizado o ajustable de forma manual según se desee.
- Gracias al sencillo sistema de sujeción, las piezas de trabajo se colocan de forma segura, rápida y correcta.
- Con los ejes rápidos y los nuevos sistemas de palpado, la propia medición se realiza un 65 % más rápido (tomando como ejemplo un muñón).
- Con los rápidos ejes CNC y el software de medición y evaluación MarWin, todo el proceso puede automatizarse, lo que ofrece un ahorro adicional en el proceso in situ.
| MarSurf SD 140 | N.º de referencia 6269350 | |
| Recorrido de palpado (en X) inicio | 0.1 mm |
| Longitud del recorrido de medición (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Fuerza de medición (N) | 0,7 mN a 30 mN, ajustable mediante software |
| Velocidad de medición | 0.02 mm/s hasta 10 mm/s |
| Palpador | Sistema combinado de sonda de rugosidad y contorno |
| Workpiece weight max. | 90 kg |
| Otras funciones | TY manuales |
Rodamientos, roscas, varillas roscadas, husillos de bolas, ejes, cremalleras
Metrología cercana a la producción
Medición de contornos en un proceso semiautomático
Automoción
Dirección, sistema de frenos, caja de cambios, cigüeñal, árbol de levas, culata
Medicina
Medición de contornos para endoprótesis de cadera y rodilla, tornillos médicos, implantes dentales
Bloque prismático PP |
6710401 |
Tornillo de banco paralelo PPS |
6710604 |
