MarSurf SD 140 AG 11
Nº de artículo 6269300
Con la MarSurf SD 140 AG 11, ampliamos nuestra cartera de productos con un aparato compacto para la medición simultánea de rugosidades y contornos en una sola pasada. Ofrece un funcionamiento sencillo y una gran fiabilidad de medición, además de ser ideal para iniciarse en la metrología fija de superficies. El sistema de palpado táctil proporciona resultados precisos y ahorra tiempo durante el reequipamiento gracias al sistema de cambio rápido sin herramientas. La detección del brazo de palpado y la selección de la fuerza de palpado se realizan de forma automática, lo que garantiza un nivel de seguridad adicional. El sistema de sujeción flexible con trama de orificios de 50 mm permite utilizar una gran variedad de alojamientos de la pieza de trabajo.
Manual roughness and contour measuring station
Check roughness and contour features in one measuring run!
The measuring station offers
easy handling combined with reliable
quality assurance thanks to its high functionality.
- Tiempos de medición cortos gracias a las altas velocidades de posicionamiento y medición
- Ajuste rápido manual de la unidad de avance en el eje Z con ajuste preciso para lograr una orientación óptima
- Cambio rápido y sin herramientas del brazo de palpado gracias a la suspensión magnética, sin necesidad de realizar una nueva calibración
- La detección automática del brazo de palpado acelera los procesos de medición y evita mediciones erróneas
- La placa de alojamiento de piezas de trabajo ofrece suficiente espacio incluso en el caso de piezas de trabajo grandes
- Amplio rango de medición de 10 mm (brazo de palpado de 100 mm) y 25 mm (brazo de palpado de 200 mm) para permitir un uso más versátil
- Manejo extremadamente flexible gracias a la placa de alojamiento con taladro de 50 mm
- Amplia selección de brazos de palpado y de accesorios
- Medición de contornos dobles, p. ej., para determinar diámetros
- Medición de rugosidad para evaluar los parámetros R, W y P según la norma actual
- Operaciones sencillas e intuitivas de medición y evaluación de contornos
- Inicio de programas Quick & Easy mediante la lectura de códigos DMC
| MarSurf SD 140 AG 11 | N.º de referencia 6269300 | |
| Resolución | 10 nm |
| Dimensiones en mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Fuerza de medición (N) | de 4 mN a 30 mN, ajustable mediante software |
| Velocidad de medición | 0.1 mm/s hasta 10 mm/s |
| Velocidad de posicionamiento eje X | 0.1 - 200 mm/s |
| Palpador | Sistema de palpado de rugosidad y contornos |
| Workpiece weight max. | 35 kg |
| Otras funciones | Peso de la máquina: 100 kg |
Bearings, threads, threaded rods, ball screws, shafts, gear racks
Production-related measurement
Contour measurement in a semi-automatic process
Automotive Industry
Steering, brake system, gearbox, crankshaft, camshaft, cylinder head
Medical
Contour of hip and knee endoprostheses, contour of medical screws, contour of dental implants
Bloque prismático PP |
6710401 |
Tornillo de banco paralelo PPS |
6710604 |
