MarSurf CD 140 AG
Nº de artículo 6269200
Medidor de contornos manual sin PC
Manual contour measuring station
- Short measuring times thanks to high positioning and measuring speeds
- Manual quick adjustment of the drive unit in the Z-axis with fine adjustment for optimum alignment
- Quick, tool-free change of the probe arm thanks to magnetic suspension – without recalibration
- Tracing force selection prevents incorrect measurements
- Workpiece mounting plate offers sufficient space even for large workpieces
- Large measuring range of 70 mm for versatile applications
- Maximum handling flexibility thanks to mounting plate with 50 mm bore size
- Wide selection of probe arms and accessories
- Measurement of double contours, e.g. for determining diameters
- Optional roughness measurement from Rz 2 μm possible
- Simple and intuitive contour measurement and evaluation
- Start Quick & Easy programs by reading in DMC codes
| MarSurf CD 140 AG | N.º de referencia 6269200 | |
| Resolución | 19 nm |
| Dimensiones en mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Fuerza de medición (N) | de 4 mN a 30 mN, ajustable mediante software |
| Velocidad de medición | 0.1 mm/s hasta 10 mm/s |
| Velocidad de posicionamiento eje X | 0.1 - 200 mm/s |
| Palpador | Sistema de palpado de contornos |
| Workpiece weight max. | 35 kg |
| Otras funciones | Peso de la máquina: 100 kg |
| Rango de medición en mm | 70 mm con brazo de palpado de 350 mm de longitud |
Cojinetes, roscas, varillas roscadas, husillos de bolas circulantes, árboles, cremalleras
Medición en el entorno cercano al área de producción
Medición de contornos en el proceso parcialmente automático
Industria automovilística
Dirección, sistemas de frenos, transmisiones, cigüeñales, árboles de levas, culatas
Medicina
Contorno de prótesis de cadera y de rodilla, contorno de tornillos quirúrgicos, contorno de implantes dentales
