MarSurf CD 140 AF
Nº de artículo 6269051
Aparato de medición de contornos con soporte flexible para instrumentos de sujeción (sin PC)
- Tiempos de medición cortos gracias a las altas velocidades de posicionamiento y medición
- Estación de medición con optimización de espacio para la medición rápida de contornos
- Cambio rápido y sin herramientas del brazo de palpado gracias a la suspensión magnética, sin necesidad de realizar una nueva calibración
- La selección de la fuerza de palpado evita errores en las mediciones
- Placa de alojamiento de la pieza de trabajo con recorrido de desplazamiento de 25 mm
- Amplio rango de medición de 70 mm para aumentar la versatilidad de uso
- Manejo extremadamente flexible gracias a la placa de alojamiento con taladro de 50 mm
- Amplia selección de brazos de palpado y de accesorios
- Medición de contornos dobles, p. ej., para determinar diámetros
- Medición de rugosidad opcional a partir de Rz 2 μm
- Operaciones sencillas e intuitivas de medición y evaluación de contornos
- Inicio de programas Quick & Easy mediante la lectura de códigos DMC
| MarSurf CD 140 AF | N.º de referencia 6269051 | |
| Resolución | 20 nm |
| Fuerza de medición (N) | de 4 mN a 30 mN, ajustable mediante software |
| Velocidad de medición | 0.1 mm/s hasta 10 mm/s |
| Velocidad de posicionamiento eje X | 0.1 - 200 mm/s |
| Palpador | Sistema de palpado de contornos |
| Workpiece weight max. | 1.5 kg |
| Otras funciones | Peso de la máquina: 35 kg |
| Rango de medición en mm | 70 mm con brazo de palpado de 350 mm de longitud |
MarSurf CD 140 AF
Aparato de medición de contornos con soporte flexible para instrumentos de sujeción y opción de rugo...
MarSurf CD 140 AF
Aparato de medición de contornos con soporte flexible para instrumentos de sujeción (con PC)
MarSurf CD 140 AF
