MarSurf VD 280
Nº de artículo 6269022
The professional all-rounder
for roughness and contour
with 280 mm measuring path
La nueva familiar MarSurf CD, GD y VD es un producto de precisión con una velocidad y una flexibilidad máximas.
Un mejor tiempo suelo a suelo de hasta el 65 % es una prueba convincente de la velocidad. La flexibilidad se demuestra en el amplio rango de medición, así como en la flexibilidad de la pieza de trabajo (incluso hasta 80 kg) y en el sistema de sujeción sencillo. Además, este último aumenta la repetitividad y, con ello, la precisión.
La particularidad del MarSurf VD es la medición altamente precisa de contornos y rugosidad con un solo sistema. Basta con cambiar el sistema de medición de rugosidad y médico de esta magnitud de forma altamente precisa.
Una base, numerosas ventajas
Todas las máquinas de la familia MarSurf se basan en una plataforma común.- Tiempos de medición cortos gracias a las altas velocidades de medición y a los procesos de medición automáticos
- Equipamiento y reequipamiento fácil y rápido gracias al innovador sistema de sujeción
- Soporte magnético para un cambio del brazo de palpado rápido y sin herramientas
- Espaciosa placa de alojamiento y amplio rango de medición: ideal para la medición de piezas de trabajo grandes
Mediciones de rugosidad y contornos altamente precisas con sistemas de palpado optimizados, y esto con una sola estación de medición:
- El cambio durante el servicio reduce los tiempos de equipamiento
- Medición de rugosidad con el sistema de palpado de contornos, que permite al mismo tiempo un rango de medición muy amplio
- Alta seguridad de funcionamiento gracias a la interfaz digital
- El cambio del sistema de palpado permite también mediciones de rugosidad altamente precisas
Gracias al sencillo sistema de sujeción, las piezas de trabajo se colocan de forma segura, rápida y correcta. Con los ejes rápidos y los nuevos sistemas de palpado, la propia medición se realiza un 65 % más rápido (tomando como ejemplo un muñón).
Con los rápidos ejes CNC y MarWin, todo el proceso puede automatizarse. Esto permite un ahorro adicional en el proceso in situ.
| MarSurf VD 280 | N.º de referencia 6269022 | |
| Resolución |
con sistema de palpado de rugosidad: Rango de medición 1: 2,0 nm Rango de medición 2: 0,2 nm con sistema de palpado de contornos: máx. 6 nm (con brazo de palpado de 210 mm) |
| Recorrido de palpado (en X) inicio | 0.1 mm |
| Recorrido de palpado (en X) final | 280 mm |
| Longitud del recorrido de medición (Lt) | 0.1 - 280 mm |
| Desviación de la guía |
con sistema de palpado de rugosidad: 0,20 µm/60 mm 0,40 µm/140 mm 0,75 µm/280 mm |
| Fuerza de medición (N) |
con sistema de palpado de rugosidad: 0,7 mN con sistema de palpado de contornos: de 4 mN a 30 mN, ajustable mediante software |
| Velocidad de medición | 0.02 mm/s hasta 10 mm/s |
| Velocidad de posicionamiento eje X | 0.02 - 200 mm/s |
| Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.02 - 50 mm/s |
| Palpador |
Sistema de palpado de rugosidad (sistema de palpado libre) Sistema de palpado de contornos |
| Longitud del brazo de palpado |
con sistema de palpado de rugosidad: de 45 mm a 135 mm con sistema de palpado de contornos: de 210 mm a 490 mm |
| Workpiece weight max. | 90 kg |
| Otras funciones | TY manuales |
| Rango de medición en mm |
sistema de palpado de rugosidad 500 µm (±250 µm) para brazos de palpado de 45 mm de longitud 1500 µm (±750 µm) para brazos de palpado de 135 mm de longitud con sistema de palpado de contornos 70 mm con brazo de palpado de 350 mm de longitud máx. 100 mm con brazo de palpado de 490 mm de longitud |
Rodamientos, roscas, varillas roscadas, husillos de bolas circulantes, ejes, cremalleras
Medición cerca del área de producción
Medición de contornos en el proceso parcialmente automático
Industria automovilística
Dirección, sistemas de frenos, transmisiones, cigüeñales, árboles de levas, culatas
Medicina
Contornos de prótesis de cadera y de rodilla, contornos de tornillos quirúrgicos, contornos de implantes dentales
MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
Mahr también establece normas.
Ejes rápidos, rendimiento rápido
para piezas pequeñas - para piezas grandes
