MarForm MMQ 200
Nº de artículo 5440750
Versión T20W: Aparato de medición de formas y posiciones de alta precisión con sistema de palpado flexible y desarrollo parcialmente automático
La MarForm MMQ 200 es una medidora de formas compacta ideal para el área de producción y la sala de medición de precisión. Se encuentra disponible en dos versiones: como estación de medición con el sistema de palpado universal T20W o como estación de medición con el sistema de palpado motorizado T7W que, gracias a su motorización exclusiva, permite un nivel más alto de automatización, así como un cambio sencillo del brazo de palpado en una gran cantidad de situaciones.
- Uso en el área de producción o en la sala de medición
- Eje de medición de redondez C de alta precisión
- Eje de medición en Z motorizado y eje de posicionamiento en X, también motorizado
- Mesa de centrado y basculado manual con alineación asistida por ordenador
- El volumen de suministro de la estación de medición incluye, según se desee, el sistema de palpado motorizado T7W o sistema de palpado flexible T20W
- Campo de mando ergonómico, así como diseño compacto y con poca necesidad de mantenimiento
- Software de medición y evaluación MarWin de uso intuitivo que lleva años demostrando su eficacia y se actualiza de forma continua
| MarForm MMQ 200 | N.º de referencia 5440750 | |
| Recorrido de desplazamiento/medición del eje X | 150 mm |
| Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z | 250 mm |
| Velocidad de posicionamiento del eje C | 0.2 - 20 1/min |
| Velocidad de posicionamiento eje X | 0.5 - 30 mm/s |
| Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 210 mm |
| Desviación axial eje C | 0,02 + 0,0001 |
| Desviación de la rectitud Eje Z | 0,15 µm/100 mm |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Mesa de centrado y basculado | manual |
| Diámetro de la mesa | 160 mm |
| Carga máxima de la mesa | 20 kg |
| Sistema de palpado | Táctil 1D |
| Humedad admisible | máx. 70 % de humedad relativa del aire; sin condensación |
| Volumen de suministro | Sistema de palpado T20W (inclusive brazo de palpado ⌀ 3 × 60 mm) |
- Ingeniería mecánica:
Rodamientos, husillos de bolas circulantes, árboles, casquillos, pasos giratorios - Industria automovilística:
Dirección, sistema de frenos, transmisión, motor - Medicina:
Prótesis de cadera y rodilla, tornillos médicos, implantes dentales - Medición en el entorno cercano al área de fabricación:
Comprobaciones SPC y de fina de línea
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
El software intuitivo MarWin EasyForm convierte el manejo en un juego de niños. Bastan tres clics para realizar la medición y obtener un informe de medición completo.
Junto con el palpador automático T7W, la MMQ200 ofrece una medición combinada de forma, rugosidad y también magnitudes de torsión.
De este modo, es única en su clase y puede utilizarse de forma altamente rentable.
Los ejes automatizados y el palpador T7W permiten procesos de medición automáticos. El palpador puede cambiarse entre medición interior y exterior o entre medición horizontal y vertical mediante el software correspondiente.
