MarForm MarForm MFU 200
Nº de artículo 5440580
Medidora de formas de referencia extremadamente precisa y totalmente automática
La MarForm MFU 200 permite comprobar los componentes de precisión de forma rápida y en el entorno cercano al área de producción. Los aparatos de medición MarForm son famosos desde hace años por su precisión y su estabilidad.
- Diseño optimizado para el uso en la sala de medición y para alcanzar la calidad de referencia
- Alta reproducibilidad de los resultados de medición gracias a la compensación dinámica en tiempo real
- Productividad gracias a la alta estabilidad de la temperatura (no es preciso realizar operaciones de calibración una o varias veces al día)
- Ampliar co el sensor de puntos IPS óptico para un uso combinado óptico-táctil
- Manejo intuitivo y resultados rápidos
| MarForm MarForm MFU 200 | N.º de referencia 5440580 | |
| Recorrido de desplazamiento/medición del eje X | 200 mm |
| Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z | 320 mm |
| Velocidad de posicionamiento del eje C | 0.1 - 200 1/min |
| Velocidad de posicionamiento eje X | 0.1 - 100 mm/s |
| Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.1 - 100 mm/s |
| Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 280 mm |
| Desviación axial eje C | 0,02 + 0,0002 µm/mm*radio de medición (según DIN EN ISO 1101) |
| Desviación de rectitud el eje X | 0,075 µm/recorrido de medición (según DIN EN ISO 1101) |
| Desviación de la rectitud Eje Z | 0,1 µm/camino de medición (según DIN EN ISO 1101) |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Mesa de centrado y basculado | motorizado |
| Diámetro de la mesa | 180 mm |
| Carga máxima de la mesa | 20 kg |
| Sistema de palpado | Táctil 1D |
| Equipamiento especial | Mesa CNC y compensación dinámica en tiempo real |
| Humedad admisible | máx. 70 % de humedad relativa del aire; sin condensación |
| Peso del aparato básico | 850 kg |
| Volumen de suministro | Sistema de palpado T7W (inclusive brazo de palpado ⌀ 3 × 60 mm) |
- Ingeniería mecánica:
Rodamientos, husillos de bolas circulantes, árboles, casquillos, pasos giratorios - Industria automovilística:
Dirección, sistema de frenos, transmisión, motor - Medicina:
Prótesis de cadera y rodilla, tornillos médicos, implantes dentales - Medición en el entorno cercano al área de fabricación:
Comprobaciones SPC y de fina de línea
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Los datos del perfil diferencial se proporcionan la máquina de procesamiento para realizar los reajustes que sean necesarias (bucle cerrado, closed loop).
Mida sus ópticas de forma visual y táctil y utilice además todas las ventajas de la medidora de formas altamente precisa.
Presentación de los parámetros según la norma DIN ISO 10110-5, por ejemplo, PV, RMS y error de pendiente
