MarShaft SCOPE 250 plus
Nº de artículo 5361802
Versión estándar: Mediciones ópticas y características de dimensiones, forma y posición
El MarShaft SCOPE 250 plus se utiliza para las tareas de control de calidad óptica de piezas de trabajo pequeñas con rotación simétrica. Los operarios se benefician, entre otras cosas, de la gran precisión de medición y de la velocidad de la cámara de matriz integrada. En este caso, la estación de medición está concebida para la producción inteligente de la Industria 4.0: Las mediciones se desarrollan de forma totalmente automática y las piezas de trabajo pueden detectarse opcionalmente mediante un lector de códigos de barras.
Con el flexible medidor de árboles MarShaft SCOPE 250 plus , Mahr ofrece la solución perfecta para realizar mediciones rápidas, precisas y totalmente automáticas de piezas de trabajo con rotación simétrica en el área de producción.
El elemento principal es la moderna cámara de matriz CMOS de alta resolución (con imágenes en tiempo real), que ofrece un amplio campo visual de 1088×2048 píxeles. Además, la toma de imágenes a alta velocidad (más de 120 imágenes por segundo ) reduce al mínimo los tiempos de medición, mientras que las funciones de zoom permiten medir detalles muy pequeños que apenas pueden percibirse con los procedimientos de medición convencionales o solo se perciben con dificultad.
La estación óptica de medición de árboles MarShaft SCOPE 250 plus funciona en grandes empresas con la misma eficacia que en pequeños talleres. Las empresas de producción comprueban con ella la calidad de fabricación de piezas de trabajo con rotación simétrica más pequeñas. El sistema de medición está concebido para piezas de trabajo con un diámetro de hasta 40 mm y una longitud máxima de 250 mm, como piezas giratorias de precisión, tornillos óseos o botellas de gas médico.
| MarShaft SCOPE 250 plus | N.º de referencia 5361802 | |
| Velocidad de posicionamiento del eje C | 0.2 - 60 1/min |
| Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Carga máxima de la mesa | 5 kg |
| Límites de error de longitud | MPE ≤ (3,0 + l/125) µm; «l» en mm |
| Límite de error para el diámetro | MPE ≤ (1,5 + d/40) µm; «d» en mm |
| Resolución angular | 0.01 - 0.0001 ° |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Longitud máxima de la pieza de trabajo | 250 mm |
| Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 40 mm |
| Sistema de sensores | óptico |
| Sistema de cámara | Cámara de matriz CMOS |
| Equipamiento especial | contrasoporte |
| PC de medición | PC SFF (inclusive Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| Temperatura de servicio | 35 °C hasta 10 °C |
| Humedad admisible | máx. 90 %; sin condensación |
| Peso del aparato básico | 120 kg |
| Volumen de suministro | 2 puntas de centrado de 60° (⌀ 2–15 mm) |
- Longitud
- Diámetro
- Tolerancias de forma y posición
- Resaltes
- Anchuras de escotadura
- Anchuras de bisel
- Roturas de bordes
- Puntos de intersección
- Posición de los puntos de intersección
- Ángulo de rotación
- Posiciones de radios
- Longitudes de los conos
- Ángulo
- Inclinaciones
- Entrecaras
- Rosca exterior
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Los tiempos de medición cortos garantizan que los errores de producción se detectan enseguida y, en un caso ideal, se evitan
Medición completa de árboles, medición de formas y posición altamente precisa, medición de contornos, medición de roscas, todo en un solo sistema de medición
El control de calidad fiable para los procesos garantiza una producción segura
