MarShaft | Dispositivo de medición de ejes de alta precisión
MarShaft SCOPE 600 plus 3D
Nº de artículo 5361522
Mediciones de coordenadas polares, de dimensiones, formas y posiciones
El MarShaft SCOPE 600 plus 3D permite realizar mediciones ópticas y táctiles directamente en el entorno de producción bruto. Además de la medición clásica de piezas de trabajo con rotación simétrica, la función 100 % 3D también permite cubrir características que estaban reservadas hasta la fecha a la máquina de medición 3D de coordenadas y dentados.
MarShaft SCOPE 600 <i>plus</i> 3D
Con la estación de medición MarShaft SCOPE 600 plus 3D, Mahr ofrece un proceso de medición extremadamente eficaz y preciso de diferentes componentes, como árboles de levas. La combinación de sensores ópticos y táctiles proporciona por primera vez una funcionalidad 3D y, de este modo, permite una comprobación completa de la pieza de trabajo en una sola sujeción.
Precisamente para ello, Mahr perfeccionó la ya acreditada estación de medición MarShaft SCOPE 750 plus . Esta estación dispone ahora de un innovador sistema de palpado 2D, un contrasoporte motorizado y un sistema de calibración especial para los ejes lineales.
La cámara de matriz CMOS mide de forma óptica y en pocos segundos características como diámetros, longitudes, radios, características de forma y posición, ángulos de levas o carreras de levas.
Por su parte, el sistema de palpado 2D adicional registra características que no pueden medirse de forma óptica, como formas de levas cóncavas, saltos axiales y elementos de referencia en dirección axial.
En este caso, tanto el sistema táctil como el óptico se calibran en un sistema de coordenadas.
Gracias a la nueva solución de medición que supone el MarShaft SCOPE 600 plus 3D , el usuario dispone de varias ventajas:
El proceso de medición automático mide de forma considerablemente más rápida y, además, segura para el proceso: Mientras que la metrología clásica de coordenadas necesita de 30 a 40 minutos por pieza de trabajo, la estación de medición de Mahr mide un árbol de levas de cuatro cilindros en tan solo 9 minutos.
Visión global de las características:
  • Medición completa de árboles de levas, inclusive ángulos de levas y todas las formas de levas comunes
  • Medición de elementos de contornos
  • Mediciones de forma y posición altamente precisas
  • Medición directa de referencias (p. ej. 2 planos o ranura de chaveta)
  • Medición de ranuras de chaveta
  • Mediciones de agujeros ciegos
  • Función 3D del 100% con el nuevo sistema de palpador 2D
  • Eje de medición Y adicional
  • Calibración especial de los ejes lineales (Z-X-Y)
  • Software MarShaft Professional
  • Panel de control manual y mucho más...
MarShaft SCOPE 600 plus 3D | N.º de referencia 5361522
Velocidad de posicionamiento del eje C 0.2 - 60 1/min
Velocidad de posicionamiento eje X 0.5 - 100 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje Z 0.5 - 200 mm/s
Carga máxima de la mesa 15 kg
Límites de error de longitud MPE ≤ (3,0 + l/125) µm; «l» en mm
Límite de error para el diámetro MPE ≤ (1,5 + d/125) µm; «d» en mm
Resolución angular 0.01 - 0.0001 °
Temperatura de referencia 20 °C
Longitud máxima de la pieza de trabajo 600 mm
Diámetro máximo de la pieza de trabajo 120 mm
Sistema de sensores óptico-táctil
Sistema de cámara Cámara de matriz CMOS
Sistema de palpado Mahr 1320-2
Equipamiento especial Contrasoporte motorizado y ejes lineales con calibración especial
PC de medición PC industrial de 19” (inclusive Microsoft Windows 11 IoT LTSC)
Temperatura de servicio 40 °C hasta 10 °C
Humedad admisible máx. 90 %; sin condensación
Peso del aparato básico 140 kg
Volumen de suministro Sistema de palpado 1320 (inclusive brazo de palpado ⌀ 2×72 mm) y dos puntas de centrado de 60° (⌀ 2–40 mm)
  • Árboles de transmisión
  • Árboles con ranuras de chavetas o agujeros/taladros
  • Árboles excéntricos
  • Piezas giratorias
  • Trípodes
  • Cremalleras
  • Muñones del eje
  • Árboles huecos
  • Árboles de accionamiento
  • Árboles del turbocompresor
  • Tornillos óseos
  • Sinfines
  • Árboles de compensación
  • Piezas hidráulicas
  • Válvulas (motor de gasolina)
  • y mucho más
Etiqueta Nº de artículo
Rel_MarShaft MarWin
MarWin MarShaft
Rel_MarShaft
Ficha técnica
Descargar
Tiempos de medición cortos
Los tiempos de medición cortos garantizan que los errores de producción se detectan enseguida y, en un caso ideal, se evitan
Métodos de medición combinados
Medición completa de árboles, medición de formas y posición altamente precisa, medición de contornos, medición 3D, medición de dentados, todo en un solo sistema de medición.
Medición fiable del proceso
El control de calidad fiable para los procesos garantiza una producción segura
Arriba
