MarShaft SCOPE 350 plus
Nº de artículo 5361507
Mediciones óptico-táctiles de características de dimensiones, forma y posición
Gracias a la MarShaft SCOPE plus las mediciones ópticas y táctiles de piezas de trabajo con rotación simétrica se realizan de una manera tremendamente fácil y rápida. Asimismo, además de la medición completa clásica, también es posible realizar mediciones de formas altamente precisas. De este modo, se cubren características que antes estaban reservadas a una medidora de formas clásica.
Además de la cámara de matriz CMOS, que siempre está integrada, existe una unidad de medición táctil opcional con un palpador de medición 2D inductivo y un eje de medición adicional (Y) que permite medir, por ejemplo, excentricidades radiales y axiales. El dispositivo de medición está calibrado para el sistema de medición óptico, lo que permite llevar a cabo tareas de medición táctiles y ópticas de forma combinada.
| MarShaft SCOPE 350 plus | N.º de referencia 5361507 | |
| Velocidad de posicionamiento del eje C | 0.2 - 60 1/min |
| Velocidad de posicionamiento eje X | 0.5 - 100 mm/s |
| Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Carga máxima de la mesa | 15 kg |
| Límites de error de longitud | MPE ≤ (2,0 + l/125) µm; «l» en mm |
| Límite de error para el diámetro | MPE ≤ (1,0 + d/125) µm; «d» en mm |
| Resolución angular | 0.01 - 0.0001 ° |
| Temperatura de referencia | 20 °C |
| Longitud máxima de la pieza de trabajo | 350 mm |
| Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 120 mm |
| Sistema de sensores | óptico(-táctil) |
| Sistema de cámara | Cámara de matriz CMOS |
| Sistema de palpado | Mahr 1320-2 (opcional) |
| Equipamiento especial | contrasoporte |
| PC de medición | PC industrial de 19” (inclusive Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| Temperatura de servicio | 40 °C hasta 10 °C |
| Humedad admisible | máx. 90 %; sin condensación |
| Peso del aparato básico | 120 kg |
| Volumen de suministro | 2 puntas de centrado de 60° (⌀ 2–40 mm) |
- Piezas giratorias
- Trípodes
- Árboles de la transmisión
- Cremalleras
- Muñones del eje
- Árboles huecos
- Árboles de accionamiento
- Árboles de levas
- Árboles del turbocompresor
- Tornillos óseos
- Sinfines
- Árboles de compensación
- Piezas hidráulicas
- Válvulas (motor de gasolina)
- y mucho más
Los tiempos de medición cortos garantizan que los errores de producción se detectan enseguida y, en un caso ideal, se evitan
Medición completa de árboles, medición de formas y posición altamente precisa, medición de contornos, medición de roscas, todo en un solo sistema de medición
El control de calidad fiable para los procesos garantiza una producción segura
