Millimar |
Medidor de longitudes compacto
Millimar C 1202 Metric/Inch version
Nº de artículo 5312025
Medidor de longitudes compacto Millimar C 1202 Metric/Inch version
Características: 3
Conexión de diferentes sensores a través del módulo de medición N1700
Rango de visualización del indicador analógico en mm: ± 5, ±2, ± 1, ± 0,300 mm, ± 0,1 mm, ± 0,030 mm, ± 0,01 mm, ±0,003
Rango de visualización del indicador digital en mm: ±999,9999
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Suministro de corriente: Adaptador de alimentación, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Volumen de suministro: Adaptador de alimentación, Tarjeta de almacenamiento micro SD, Manual de instrucciones, sin módulo N 1700 (accesorio opcional necesario)
- Versatility for a wide range of measuring tasks
- Interchangeable N 1700 modules as measuring channels for inductive and
incremental probes or for pneumatic measuring equipment. - Perfect display thanks to high resolution and high contrast color screen
- Fully adjustable display for ideal viewing angle
- Variable display of measuring values, either as a number, pointer or bars
- 1 - 3 features can be displayed at once
- Extremely easy to operate
- Programmable switching input to control the measuring routine
- Flexible, multiple measuring tasks can be stored on the memory card.
- Compact housing
- Suitable for wall mounting
Millimar C 1202 Metric/Inch version | N.º de referencia 5312025 | |
Tipo de producto | C 1202 Metric/Inch version |
Rango de visualización del indicador digital en µm | ±999 999,9 |
Rango de visualización del indicador analógico en µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
Resolución en µm | 0,01 , 0,1 , 1 |
Graduación µm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
Subdivisión de la escala pulgadas | 0,019'' , 0,007” , 0,002 pulgadas , 0,001 pulgadas , 0,0002 pulgadas , 0,0001 pulgadas , 0,00002 pulgadas , 0,00001 pulgadas |
Pantalla | Pantalla a color TFT 110 mm (4,3”), 480×272 píxeles |
Frecuencia de cambio de imágenes | 30 fps |
Entradas del palpador | 2 über N 1700 Module |
Compatibilidad | Millimar N 1700 |
Combinaciones de medición | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Características | 3 |
Pasos de comprobación | 1 |
Funciones dinámicas | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Valor medio |
Configuración | Teclado |
Velocidad de transmisión de datos | 30 Hz |
Límite de error de la indicación digital |
0,3 % (mín. 0,2 μm); 0,3 % (mín. 0,04 μm)* * (con N 1702 M-HR) |
Límite de error de la indicación analógica | 0,25 % del valor de escala/0,3 % del valor mostrado |
Interfaz de datos | USB , Digimatic |
Puertos de hardware | USB , Digimatic , Entrada de control , RS-485 , Ranura microSD para tarjetas SD/SDHC hasta 32 GB |
Entradas de control |
Entrada de control programable (funciones y secuencias de funciones) |
Salidas de control | 4 control outputs via N 1704 I/O |
Suministro de corriente | Adaptador de alimentación , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Grado de protección IP | IP 42 |
Temperatura de trabajo MÍN. | 10 °C |
Temperatura de trabajo MÁX. | 35 °C |
Temperatura de servicio desde | 0 °C |
Temperatura de servicio hasta | 40 °C |
Rango de visualización del indicador digital en pulgadas | ±39" |
Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | ±0,19 , ±0,07 , ± 0,03 pulgadas , ± 0,01 pulgadas , ± 0,003 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,0004 pulgadas , ± 0,0001 pulgadas |
Instrumento indicador para mediciones de longitud precisas
- para conectar diferentes sensores mediante módulos de medición N 1700
- para conectar hasta 2 sensores de medición
Tenga en cuenta:
Los módulos de medición N 1700 son accesorios adicionales necesarios
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Consumo de corriente | Resolución en µm | Rango de medición del palpador inductivo | Entradas del palpador | Compatibilidad | Configuración | Velocidad de transmisión de datos | Límite de error | Interfaz de datos | Suministro de corriente | Grado de protección IP | Temperatura de trabajo MÍN. | Temperatura de trabajo MÁX. | Temperatura de servicio desde | Temperatura de servicio hasta | Coeficiente de temperatura | Peso del producto | Ajustador a cero | Entradas de control | Salidas de control | |
Módulo para palpadores inductivos N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Semipuente Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Módulo para palpadores inductivos N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Semipuente Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT | Millimar Cockpit Software, C 1202 | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,04 μm) | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Módulo para palpadores inductivos N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Módulo para palpadores inductivos N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 | ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | 0,3 % (mín. 0,2 μm) | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | |||
Módulo para sensores incrementales N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Incremental 1 Vss | Millimar C 1202 | 4189 Hz | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | ||||||
Módulo para instrumentos de medición neumáticos N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | ± 0,8 µm en el rango de ±38 µm y ±0,5 µm en el rango de ±25 µm | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | Eléctrico | |||||||||
Módulo para instrumentos de medición neumáticos N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Software Millimar Cockpit | 4189 Hz | ± 0,8 µm en el rango de ±38 µm y ±0,5 µm en el rango de ±25 µm | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | Eléctrico | |||||||||
Módulo de entrada y de salida N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | 70 mA | Software Millimar Cockpit | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | 0 °C | 40 °C | 4 entradas, 10 – 30 V |
4 salidas, 10 – 30 V Protegido contra descargas electrostáticas (ESD), a prueba de cortocircuito |
Carril de ampliación para el Millimar C 1202 para el alojamiento de dos módulos N 1701 PF/PM |
5312950 | |||||||||||||||||||||
Cable de transmisión de datos USB bidireccional DK-U1 |
4102603 | |||||||||||||||||||||
Cable de transmisión de datos Digimatic DK-D1 |
4102606 | |||||||||||||||||||||
Interruptor de pedal para la adopción de valores de medición 16 ESf |
4102058 |
Ficha técnica
Descargar
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
Descargar
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
Descargar
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
Descargar
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
Descargar
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
Descargar
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
Descargar
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
Descargar
3765749_18.10.2021_A_D00007514_A.pdf_757596_0.pdf
Descargar
Productos |
Variantes y opciones
