MarStand 818 P
Nº de artículo 4622260
Banco de centrar con soportes de prisma MarStand 818 P
Dimensiones (l x an) mm: 350 x 110 mm
Altura de los soportes de prisma: 70 mm
Formado por:
Banco de medición:
- Planitud de la superficie de apoyo según DIN 876/1
- Con dos ranuras en T para alojar los soportes prismáticos y el varillaje de medición
Varillaje de medición 818 XNB:
- Brazo saliente con una articulación
- Alojamiento para aparatos indicadores con vástago de 8 mm de diámetro con ajuste de precisión
Contrapuntos:
- Los dos soportes de prisma pueden desplazarse
| Desplazamiento en altura de puntas permitido | 0.05 mm |
| Desplazamiento lateral de puntas permitido | 0.05 mm |
| Altura de los soportes de prisma | 70 mm |
| Orificio de alojamiento | 8H7 |
| Anchura de ranura en T | 10H7 |
| Dimensiones (l x an) mm | 350 x 110 |
| Peso del producto | 6.5 kg |
| Dimensiones | b 9.6 mm | d 5 mm | |
- Para una comprobación rápida y sencilla del salto radial en las superficies prismáticas.
- Ideal para piezas sin taladro de centrado
- En este procedimiento de comprobación, el eje de referencia se forma a través de la forma cilíndrica (superficie de revestimiento) de un punto de rodamiento real, como puede ser el árbol de la transmisión. Las posibles desviaciones de redondez de esta superficie de apoyo cilíndrica se reflejan en el resultado de medición de salto radial en función del ángulo del prisma.
Así pues, esta comprobación es mucho más pertinente para el funcionamiento que la medición entre puntas.
| Etiqueta | Nº de artículo | Utilizable para altura de punta mm | Anchura de ranura en T | |
Varillaje de medición 818 XNB |
4622275 | 50/75 | 10 mm |
