MarStand 818 R
Nº de artículo 4622252
Banco de centrar con soportes con rodillos MarStand 818 R
Dimensiones (l x an) mm: 700 x 180°mm
Altura de los soportes con rodillos: 100°mm
Formado por:
Banco de medición:
- Planitud de la superficie de apoyo según DIN 876/1
- Con dos ranuras en T para alojar los soportes con rodillos y el varillaje de medición
Varillaje de medición 818 XNB:
- Brazo saliente con una articulación
- Alojamiento para aparatos indicadores con vástago de 8 mm de diámetro con ajuste de precisión
Soportes con rodillos:
- Los dos soportes con rodillos pueden desplazarse
| Desplazamiento en altura de puntas permitido | 0.05 mm |
| Desplazamiento lateral de puntas permitido | 0.05 mm |
| Altura de los soportes con rodillos | 100 mm |
| Orificio de alojamiento | 8H7 |
| Anchura de ranura en T | 12H7 |
| Dimensiones (l x an) mm | 700 x 180 |
| Peso del producto | 30 kg |
| Dimensiones | b 12 mm | d 5 mm | |
- Para una comprobación rápida y sencilla del salto radial en los rodillos montados sobre rodamientos.
- Ideal para girar la pieza de trabajo de forma suave sin tirones, sobre todo en piezas pesadas sin taladro de centrado
- En este procedimiento de comprobación, el eje de referencia se forma a través de la forma cilíndrica (superficie de revestimiento) de un punto de rodamiento real, como puede ser el árbol de la transmisión. En función del ángulo de apoyo, las posibles desviaciones de redondez de esta superficie de apoyo cilíndrica pueden reflejarse en el resultado de medición de salto radial.
Así pues, esta comprobación es mucho más pertinente para el funcionamiento que la medición entre puntas.
| Etiqueta | Nº de artículo | Utilizable para altura de punta mm | Anchura de ranura en T | |
Varillaje de medición 818 XNB |
4622277 | 150 | 12 mm |
