Marameter 853
Nº de artículo 4511000
Calibre de boca de rosca con comparador de precisión Marameter 853
Rango de medición en mm: mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Caja de madera, sin instrumento indicador
- Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
- Palpador de medición con guiado longitudinal, retraíble mediante una palanca de elevación
- Contrapalpador ajustable a través de una cremallera y un sinfín moleteado, para alojar travesaños intercambiables
- Palpador de medición y contrapalpador de acero inoxidable templado; con orificios de alojamiento para contactos de medición intercambiables
- Contrapalpador con ajuste de precisión
- Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
- Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto
Tipo de producto | 853 |
Rango de aplicación en mm | 1.2 - 35 |
Rango de medición en mm | 8 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 2 µm |
Fuerza de medición | 7.5 N |
Dimensiones | a 12 mm | b 152 mm | c 66 mm | e 60 mm | f 98 mm | g 14 mm | h 11.5 mm | n 8 mm | |
- Para el diámetro de flanco, p. ej., en machos de roscar en combinación con contactos de medición intercambiables
- Utilización universal. El aparato cubre un amplio rango
