Marameter 852
Nº de artículo 4510003
Calibre de boca de rosca con comparador de precisión Marameter 852
Rango de medición en mm: mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Caja de madera, sin instrumento indicador
- Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
- Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
- Palpador de medición con guiado longitudinal, retraíble mediante una palanca de elevación
- Contrapalpador con ajuste de precisión
- Palpador de medición y contrapalpador de acero inoxidable templado; con orificios de alojamiento para contactos de medición intercambiables
- Tope de centrado ajustable para el posicionamiento en el centro de los contactos
- Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto
| Tipo de producto | 852 |
| Rango de aplicación en mm | 140 - 190 |
| Rango de medición en mm | 2.5 mm |
| Fuerza de medición | 9 N |
| Dimensiones | a 6 mm | b 316 mm | c 212 mm | e 75 mm | f 171 mm | g 16 mm | h 12 mm | k 31 mm | l 112 mm | |
- Para el diámetro de flanco en roscas exteriores También para dentados
- Utilización universal. El aparato cubre un amplio rango
Marameter 852
Calibre de boca de rosca con comparador de precisión Marameter 852 Rango de medición: mm Volumen ...
Marameter 852
Marameter 852
