Marameter | Calibre de boca de rosca con comparador de precisión
Marameter 852
Nº de artículo 4510002
Calibre de boca de rosca con comparador de precisión Marameter 852
Rango de medición en:  mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Caja de madera, sin instrumento indicador
Marameter 852
  • Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
  • Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
  • Palpador de medición con guiado longitudinal, retraíble mediante una palanca de elevación
  • Contrapalpador con ajuste de precisión
  • Palpador de medición y contrapalpador de acero inoxidable templado; con orificios de alojamiento para contactos de medición intercambiables
  • Tope de centrado ajustable para el posicionamiento en el centro de los contactos
  • Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto
Tipo de producto 852
Rango de aplicación en mm 85 - 140
Rango de medición en mm 2.5 mm
Fuerza de medición 9 N
Dimensiones a 10 mm | b 258 mm | c 162 mm | e 70 mm | f 141 mm | g 16 mm | h 12 mm | k 31 mm | l 87 mm |
Dibujo acotado 1
  • Para el diámetro de flanco en roscas exteriores También para dentados
  • Utilización universal. El aparato cubre un amplio rango
Arriba
