Multimar 844 Tw
Nº de artículo 4503109
Topes de profundidad para brazos de medición 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw
- Topes con soporte de tres puntos a prueba de vuelcos
- Puntas tope templadas, intercambiables y desplazables
- Para el ajuste de una profundidad de medición exacta en la posición de medición horizontal
- Apoyo preciso en un plano de referencia para mediciones comparativas en el segundo eje con precisión de repetición
- Para la fijación en los brazos de medición 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te
- Para realizar un posicionamiento sencillo y ajustar correctamente la profundidad de medición, en los brazos de medición 844 Tma, 844 Tmi y 844 Te se incorpora por láser una escala en mm
- Para ajustar la profundidad de medición de forma altamente precisa (lo que resulta necesario, por ejemplo, para las mediciones cónicas), se utilizan bloques patrón entre el contacto de medición y el tope
