Multimar 844 T
Nº de artículo 4503010
Palpador universal Multimar 844 T
Campo de aplicación exterior: 3470 - 3970
Campo de aplicación interior: 3500 - 4000
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Bloques de montaje y de apoyo, Caja de madera, sin instrumento indicador, Sin brazos de medición/piezas de alojamiento e contactos de medición
- Adaptables de forma individual a la tarea de medición a través de brazos de medición, piezas de palpado y elementos de tope intercambiables (accesorios opcionales)
- El soporte móvil del brazo de medición se monta sobre una guía de bolas de alta precisión que evita holguras y fricciones
- Con ello, se consigue un alto nivel de sensibilidad y precisión de la medición y una marcha suave
- Elementos de apoyo protegidos contra vuelco para garantizar mediciones con precisión de repetición
- Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados
- Dirección conmutable de la fuerza de medición para mediciones exteriores e interiores
- Tubo guía muy estable, rectificado de forma precisa y cromado duro
- Construcción ligera con pieza central de tubo de plástico reforzado con fibra de carbono a partir del rango de medición de 1000 a 1500 mm
- El robusto soporte del brazo de medición puede desplazarse y fijarse para la configuración aproximada del rango de medición en el tubo guía
| Multimar 844 T | N.º de referencia 4503010 | |
| Campo de aplicación exterior | 3470 - 3970 |
| Campo de aplicación interior | 3500 - 4000 |
| Fuerza de medición | 10 N |
| Peso del producto | 3.62 kg |
| Dimensiones | a 4180 mm | |
- Dimensiones exteriores e interiores relativas a longitudes, anchuras, diámetros y distancias
- Roscas exteriores e interiores
- Ruedas de centrado, piezas estrechas, muescas y ranuras
- Conos exteriores e interiores
- Dentados exteriores e interiores
- etc.
| Etiqueta | Nº de artículo | Orificio de alojamiento | Alcance en mm | |
Piezas de alojamiento 844 Tma |
4503030 | 5 mm | |
Piezas de alojamiento 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | |
Brazos de medición 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm |
Topes de profundidad para brazos de medición 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | ||
Base 844 Tf |
4450512 |
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 970 - 1470 Campo de aplicación int...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 2970 - 3470 Campo de aplicación in...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 1970 - 2470 Campo de aplicación in...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 580 - 985 Campo de aplicación inte...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 1470 - 1970 Campo de aplicación in...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 3970 - 4470 Campo de aplicación in...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 2470 - 2970 Campo de aplicación in...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 230 - 585 Campo de aplicación inte...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 0 - 85 Campo de aplicación interio...
Multimar 844 T
Palpador universal Multimar 844 T Campo de aplicación exterior: 80 - 235 Campo de aplicación inter...
