Micromar | Juego de pistolas para mediciones interiores
Micromar 844 AS
Nº de artículo 4487752
Norma de fábrica
Rango de medición en: 20 - 50mm
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Anillos de ajuste, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche
Micromar 844 AS
  • Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
  • Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
  • A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
  • A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
  • Presentación de los valores de medición que se leen siempre de forma óptica cuando se utiliza un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria
Micromar 844 AS | N.º de referencia 4487752
Rango de medición en 20 - 50 mm
Rango de medición 0,775–2”
Límite de error µm 4 µm
Observaciones sobre el límite de error
  • Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
  • No tiene en cuenta al registrador de valores de medición
Medición de
  • Taladros pasantes
  • Agujeros ciegos
  • Ruedas de centrado
Etiqueta Nº de artículo
4102357 Cable de transmisión de datos USB
16 EXu
4102357
4102410 Cable de transmisión de datos RS-232C
16 EXr
4102410
4102915 Cable de transmisión de datos Digimatic
16 EWd
4102915
Ficha técnica
Descargar
Arriba
