Marameter 844 DR-3
Nº de artículo 4484693
844 DR-3 Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >13-16
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M6x0,75
Modelo: For through holes, 3-point contacting (3 x 120°)
Marameter 844 DR-3
Tipo de producto 844 DR-3
Rango de medición en >13-16
Intervalo de medición 0.2 mm
Tolerancia de fabricación -0.015 / -0.025
Dimensiones a 11.9 mm | b 54.5 mm | c 22.5 mm | e 10 mm |
Dibujo acotado 1
Modelo para taladros pasantes, con palpado de 3 puntos (disposición de los contactos de medición en 3 × 120°)
Para la medición rápida de diámetros interrumpidos y la constatación de errores de forma en un polígono
Arriba
