Marameter 844 D-FD
Nº de artículo 4484389
844 D-FD Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >4–7
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M6×0,75/M3,5×0,35
Modelo: For general holes, with different end face clearance
| Tipo de producto | 844 D-FD |
| Rango de medición en mm | >4–7 |
| Tolerancia de fabricación | -0.015 / -0.025 |
| Dimensiones | a 4 mm | b 33 mm | c 9.5 mm | g 26.5 mm | |
Acortamiento del cilindro guía para poder medir más cerca o en el punto definido respecto a la base del taladro
- Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia estrechos
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 3-4 Rango de medición en mm: 0.2
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 2-2.999 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en ...
