Marameter 844 D-FD
Nº de artículo 4484387
844 D-FD Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: 2-2.999
Rango de medición en mm: 0.15
Rosca de conexión g: M6×0,75/M3,5×0,35
Modelo: For general holes, with different end face clearance
Marameter 844 D-FD
Tipo de producto 844 D-FD
Rango de medición en 2-2.999
Intervalo de medición 0.15 mm
Tolerancia de fabricación -0.015 / -0.025
Dimensiones b 20.7 mm | c 14.2 mm | g 14.2 mm |
Dibujo acotado 1
Modelo estándar, contactos de medición con diferencias en la medida de la distancia frontal «e»
Acortamiento del cilindro guía para poder medir más cerca o en el punto definido respecto a la base del taladro
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 3-4 Rango de medición en mm: 0.2
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >4–7 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-FD
Marameter 844 D-FD
844 D-FD Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm: ...
Arriba
