Marameter 844 DS-C
Nº de artículo 4484172
844 DS-C Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >120-130
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For blind holes
Marameter 844 DS-C
Tipo de producto 844 DS-C
Rango de medición en mm >120-130
Intervalo de medición 0.2 mm
Tolerancia de fabricación -0.025 / -0.035
Dimensiones a 17.9 mm | b 39 mm | c 33 mm | e 1.2 mm |
Dibujo acotado 1
Modelo para agujeros ciegos, superficies de medición con cromado duro
  • Para la medición cerca de la base del taladro
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en m...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 8-9 Rango de medición en mm: 0.2
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-C
Marameter 844 DS-C
844 DS-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm...
Arriba
