Marameter 844 D-C
Nº de artículo 4484119
844 D-C Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >190-200
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For general holes
| Tipo de producto | 844 D-C |
| Rango de medición en | >190-200 |
| Tolerancia de fabricación | -0.035 / -0.045 |
| Dimensiones | a 17.9 mm | b 39 mm | c 40 mm | e 4 mm | |
- Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia estrechos
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 8-9 Rango de medición en mm: 0.2
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-C
844 D-C Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en m...
