Marameter 844 DS
Nº de artículo 4484089
844 DS Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >190-200 mm
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For blind holes
Marameter 844 DS
Tipo de producto 844 DS
Rango de medición en mm >190-200 mm
Intervalo de medición 0.2 mm
Tolerancia de fabricación -0.035 / -0.045
Dimensiones a 17.9 mm | b 38.6 mm | c 40 mm | e 1.2 mm |
Dibujo acotado 1
Modelo para agujeros ciegos
  • Para la medición cerca de la base del taladro
  • Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia estrechos de hasta 10 µm o más
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 mm Rango de medición en...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 2- <3 mm Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >4–7 Rango de medición en mm: 0....
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 3-4 mm Rango de medición en mm: 0.2...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 mm Rango de medición en m...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 mm Rango de medición en m...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm: 0....
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 mm Rango de medición en...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 mm Rango de medición en m...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 mm Rango de medición en m...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 mm Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 mm Rango de medición en m...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 mm Rango de medición en ...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 mm Rango de medición en...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 mm Rango de medición en...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 mm Rango de medición en m...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 mm Rango de medición en m...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 mm Rango de medición en...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 mm Rango de medición en...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 mm Rango de medición en...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 mm Rango de medición en...
Marameter 844 DS
Marameter 844 DS
844 DS Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 mm Rango de medición en...
Arriba
