Marameter 844 D
Nº de artículo 4484021
844 D Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >110-120 mm
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For general holes
| Tipo de producto | 844 D |
| Rango de medición en mm | >110-120 mm |
| Tolerancia de fabricación | -0.025 / -0.035 |
| Dimensiones | a 17.9 mm | b 38.8 mm | c 33 mm | e 4 mm | |
- Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia estrechos de hasta 10 µm o más
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >4–7 Rango de medición en mm: 0.2...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 3-4 mm Rango de medición en mm: 0.2
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 2- <3 mm Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 mm Rango de medición en mm...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 mm Rango de medición en mm...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 mm Rango de medición en ...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 mm Rango de medición en ...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 mm Rango de medición en ...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 mm Rango de medición en ...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 mm Rango de medición en m...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 mm Rango de medición en ...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 mm Rango de medición en ...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 mm Rango de medición en ...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 mm Rango de medición en ...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 mm Rango de medición en ...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm: 0.2...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 mm Rango de medición en mm...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 mm Rango de medición en mm...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 mm Rango de medición en mm...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 mm Rango de medición en mm...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 mm Rango de medición en mm...
Marameter 844 D
844 D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 mm Rango de medición en mm:...
